Prüfe, ob der Motor mit Startpilot/ Bremsenreiniger anspringt.
Hab ich, neh macht er nicht, er ruckelt zwar aber an geht er nicht?
Dann zündet er warscheinlich nicht, alle Zündungsteile nochmals sichtprüfen (Kerzen, Stecker, Verteiler, Finger, Spule etc. pp. )
Mach ich, nur was ich nicht oder besser gar nicht versteh ist, warum springt er bei (normalen Wetter) problemlos an und bei warmen, warm gefahrenen Zustand nicht?
Es kommt dann auch kein Benzin zur Drosselklappe(?) . Wie hängt das mit der Temperatur zusammen?
Es könnte wie im Thread beschrieben auch an einem Wackelkontakt am Zündanlassschalter liegen.
Der Anlasser dreht durch, das Steuergerät bekommt jedoch kein Drehzahlsignal, die Monomotronic spritzt nicht ein.
Hast du Zündfunke, wenn der Motor nicht anspringt? Solltest du eigentlich nicht, wenn die Startpilotbrühe wirkungslos ist.
so mal wieder ein kleines update, haben Gesten und Heute alles getestet und haben dien Fehler auch gefunden, fehler war ein kapputes Zündschloss( Zündanlassschalter) , hat ein wackelkontackt und muss getaucht werden. Ich danke euch trozdem für eure hilfe... Danke Jungs
Ok.kann man das testen? Aber wie hängt das denn
Nun mit der Temperatur zusammen?
Kann mir das jemand mal Verständlich erklären?
Ich hab doch eindeutig ein Temperatur Problem; oder nicht?
mein Zündschloss war geklebt mit klebeband, immer wenn es kalt war hat sich das klebeband zusammen gezogen so wie es sein soll, wenn es aber wärmer war hat sich das klebeband aus gedehnt und mein Auto sprang nicht mehr an
Keiner?
Olli1406,
lies dir den gesamten Thread hier durch, es steht alles geschrieben.
Ansonsten: Werkstatt.
Hallo , also bei mir war es dann auch mal das Zündschloss,
danke an alle die mir geholfen haben.......
Wie gesagt,
die Zündschlösser scheinen nach einigen Jahren recht anfällig zu sein.
Ich habe bei meinem AAU auch letztendlich nach stundenlangen Fehlersuche und Durchtauschaktionen das Zündschloss als einfache Ursache finden "dürfen".
Nun habe ich einen "ultracoolen" Starterknopf und habe das Gelächter bei neu-einsteigern in meinen Polo auf meiner Seite.
Zitat: "...geil, wie im Porsche"
