Fahrwerk & Felgen eintragen lassen
PoloTobi96
PoloTobi96's
Alter Schwede,naja hab jetzt die Felgen bei Kleinanzeige drinen für 150 vb mal sehen vielleicht brauch sie einer zum runter Riemen auf der Strecke oder so.
Danke euch erstmal bzw dir für die Tipps usw, jetzt kommt evtl erstmal motortuning also drosselklappe etc.
PoloTobi96
PoloTobi96's
Okay 1 Frage noch was für Felgen kann ich drauf machen ohne bördeln, und welche einpresstiefe usw, bei VW Felgen brauch ich nur die Freigabe von VW oder?
Geh einfach mal auf ne website z.b bei OZ und da kannst dein Fahrzeug auswählen und dann kommen alle möglichen Größen für deinen.
Kannst auch bei ATU auf der Website machen die haben auch grad z.b OZ und auch andere Marken Felgen im Angebot.
Weil ich weiss nicht was man auf deinen drauf machen kann haha
Hol dir die
  • ;{root_atu}/categories<{root_atu_w_5369}/categories<{root_atu_w_5369_w_10041}/kfz_hersteller>{vw}/kfz_modell>{polo}/kfz_typ>{86c2dg40}
  • PoloTobi96
    PoloTobi96's
    Kann den Link nicht Öffnen :O
    Geh auf die Website vom ATU und auch nach Ronal R10.
    Wähl aber davor dein Auto aus.
    PoloTobi96
    PoloTobi96's
    120€ Pro Felge ist mir zu fett
    schau mal bei ebay kleinanzeigen
    Für die Felgen gibts nämlich ne ABE für Polos glaub.
    Heisst eintragungsfrei
    PoloTobi96
    PoloTobi96's
    Ich Check das die Tage mal alles ab
    Solange am Fahrwerk nichts verändert wurde. Sprich Serien Fahrwerk, stabi etc.
    PoloTobi96
    PoloTobi96's
    Ja und ich hab 60/50 Fahrwerk und querlenkerstrbe unten
    Dann musst es so oder so eintragen lassen
    PoloTobi96
    PoloTobi96's
    Eben und deswegen will ich wissen welche Größe ich fahren kann ohne Probleme zu bekommen
    Dann geh doch auf die Seite von ATU wähl dein Fahrzeug aus und dann kommen alle Felgen die du drauf machen darfst und die klickst an und dann steht da meist die Reifen Größe z.b 195/45 R15 heißt dein Reifen ist 195mm breit dein Querschnitt beträgt 45mm und die Felge hat die Größe 15 zoll.
    Dann steht da noch der ET also die Einpresstiefe z.b ET37 heißt dein Felgen Mittelpunkt ist um 37mm von der Mitte aus nach außen verschoben.
    Nicht mm sondern Prozent von der lauffläche. Also Flankenhöhe ist 45% von 195mm.
    Nach innen
    Schau mal bei Felgenoutlet.de nach.
    Da kannst deine schlüsselnummer eingeben oder alternativ dein Fahrzeug aussuchen und dann bekommst du alle möglichen Felgen in den passenden Größen
    Also bei mir is die Fläche an der Felge die ich auf meine Scheibe von der Bremse drück nach außen verschoben.
    Die lauffläche Vill nach innen aber mit'm ET is doch die Fläche gemeint?
    Ja stimmt waren beim Querschnitt keine mm sondern %.
    Aber Fakt ist das er im Internet schauen muss welche Felgen passen und zwar in dem er auf irgendeiner x beliebigen Seite die Felgen Anbietet über die Fahrzeug Auswahl geht
