Windschutzscheibe 6n für 6n2?
FunDrivePolo
hallo
meine windschutzscheibe is kaputt gegangen und beim erneuern habe ich gemerkt dass die bestellte nicht passt. die scheibe für den 6n2 hat einen rahmen meine (obwohl ich nen 6n2 habe) hat keinen rahmen. kann es möglich sein dass ich noch eine aus nem 6n habe?
hinzugefügt habe ein import fahrzeug
Hi, also ich habe keinen Rahmen, normal sind die Scheiben alle beim 6n2 eingeklebt.
Und 6n soweit ich weiß auch. Hast du eventuell eine falsche Scheibe erhalten?
Oder ist da nur ein Schutz noch drum?
Import ist meist mit problemen behaftet.
FunDrivePolo
ne um die schiebe rum ist noch ein gummi rahmen als schutz vorallem is die gelieferte scheibe an den ecken abgerundet und die die drinne war nicht. eingeklebt war se trotzdem
FunDrivePolo
was meinste mit problemen verbunden?
Die gelieferte wird ne 6n scheibe sein
gummirahmen und runde ecken: 6N
kein rahmen und eckige ecken: 6N2
passen tut se wohl trotzdem, zumindest passt die vom 6N2 in den 6N,
FunDrivePolo
wir haben im Geschäft bei vw direkt nach gefragt. da kam die mim rahmen raus. und die is fürn 6n2 aber ich selbst fahr nen 6n2 und hab aber eine ohne gummi im auto xD
also hat sich bei meinem irgendwas überschnitten bei der produktion damals
wenn sie dir eine Scheibe mit Rahmen (also vom 6N) in deinen 6N2 einbauen, hättest du an den oberen Ecken der Scheibe dreieckförmige Löcher. Die Gummidachleisten des 6N decken diesen Bereich sonst ab, die 6N2 Dachleisten tun dies nicht und so entstehen die Löcher.
Haste du jetzt die Scheibe mit dem Rahmen eingebaut bekommen, oder verstehe ich gerade etwas nicht?
Gruß, mombie
Ich weiß, es ist weit hergeholt, aber vielleicht ist der Gummirahmen ja auch nur eine Transportsicherung.
er schreib doch abgerundete ecken, also definitiv 6N
FunDrivePolo
ich hab anhand meiner schlüsselnummern die scheibe ausgesucht und eine mit rahmen angezeigt bekomme. habe aber original eine ohne verbaut. habe aber nen 6n2
welche Dachleisten sind bei Dir verbaut? Die aus Gummi (6N) oder die aus Metall (6N2)?
Gruß, mombie
FunDrivePolo
gummi.
ich sag ja ich glaub bei meinem durch den import haben se einiges zusammen gemischt xD
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
gibt auch beim 6n2 gummileisten.
definitiv ist
6n abgerundete ecken
6n2 ecke ...
wenn du ne runde hast - eine vom 6n2 bestellen lassen
FunDrivePolo
hatte ne eckige drinne. und ne eckige wieder rein gemacht
gummi.
das hab ich bisher noch nie gesehen
na, aber 6N2 Scheibe (eckig) mit Gummileisten macht keine Probleme, habe ich auch so
nur anderherum gibt es sonst Löcher...
Gruß, mombie
