Rückschlagventil 1.6 16V im 6N
polopoloheitzer
polopoloheitzer's Polo 2F
Hallo alle 6N GTI fahrer unter Euch....
Baue gerade den 1.6 16V in einen 2F und habe folgendes problem:
Zwischen dem Schlauch vom BKV zum Motor ist ein Rückschlagventil verbaut, woraus ein anschluss für einen Unterdruckschlauch kommt, wo wird dieser angeschlossen ?
Geht dieser wiederrum auf ein Rückschlagventil und dann auf den Motor ? Wenn ja wo ist dann dieser anschluss ? BILDER Zeigen die beiden Ventile (bei bild 177 ist ein Anschluss abgebrochen) die gemeint sind.
DANKE für jede Hilfe
tmp_DSC_017422119146
tmp_DSC_0177-1039802
polopoloheitzer
Hier gibt es doch sicher jemanden der einen 6N Polo GTI fährt !?
kann nicht mal jemand von denen unter die Motorhaube schaun ? ......
Danke
Also wenn ich mich recht erinnere:
Das Rückschlagventil ist um nach Motorstop den Unterdruck für einige Zeit aufrecht zu erhalten.
Wurde meines Wissens verbaut für Fahrzeuge mit Klima um die Umluftklappe zu betätigen mit dem Umschaltventil und dem Unterdruckbehälter in der Rechten Radhausschale.
Wird bei Dir aber nicht von nöten sein...
polopoloheitzer
Vielen Dank das wars ....... wenn man alles zerlegt und dann einige zeit nicht mehr anrührt vergisst man wo der Schlauch hinging.......
jetzt wo du es schreibst fällt es mir wie Scchuppen aus den Haaren.
