tmp_DSC_0177-1039802396.JPG Hallo alle 6N GTI fahrer unter Euch....
Baue gerade den 1.6 16V in einen 2F und habe folgendes problem:
Zwischen dem Schlauch vom BKV zum Motor ist ein Rückschlagventil verbaut, woraus ein anschluss für einen Unterdruckschlauch kommt, wo wird dieser angeschlossen ?
Geht dieser wiederrum auf ein Rückschlagventil und dann auf den Motor ? Wenn ja wo ist dann dieser anschluss ? BILDER Zeigen die beiden Ventile (bei bild 177 ist ein Anschluss abgebrochen) die gemeint sind.
DANKE für jede Hilfe
Dieses Bild wurde am 14.05.2014 von polopoloheitzer hochgeladen.
