Hallo alle 6N GTI fahrer unter Euch.... Baue gerade den 1.6 16V in einen 2F und habe folgendes problem: Zwischen dem Schlauch vom BKV zum Motor ist ein Rückschlagventil verbaut, woraus ein anschluss für einen Unterdruckschlauch kommt, wo wird dieser angeschlossen ? Geht dieser wiederrum auf ein Rückschlagventil und dann auf den Motor ? Wenn ja wo ist dann dieser anschluss ? BILDER Zeigen die beiden Ventile (bei bild 177 ist ein Anschluss abgebrochen) die gemeint sind. DANKE für jede Hilfe
Dieses Bild wurde am 14.05.2014 von polopoloheitzer hochgeladen.
