Hallo zusammen,
hab eine Frage, leider bin ich bei elektronischen Dingen nicht so fit.
Meine Blinker leuchten dauerhaft und schwach und das relais vom Blinker wird sau heiß schon nach 5 sec So das man sich die Finger dran verbrennt, hat schon so'n schmorrloch.
ich hole morgen ein neues relais, nun bin ich mir aber nicht sicher ob es wirklich nur das relais is normal geht dann doch gar nix mehr? vll kann mir einer ne Info geben wo ich noch anfangen könnte wenn's relais nicht ist? danke schonmal
Relais 19 ist eigentlich das Wischerintervall Relais. Würde mal den fehler im Lenkstockschalter suchen, bei mir war der auch schon hinüber
grüße
denke auch mal dass es da nen kurzen im lenkstockschalter gegeben hat, sonst kann ich mir das mir den blinkern nicht erklären
ah cool danke vll is dass das Problem das meine Scheibenwischer im Intervall nicht richtig funzen
hatte da auch schon alles mögliche versucht und den Fehler nicht gefunden.
gut mit dem lenkstockschalter probier ich morgen mal! danke!
könntet ihr mir sagen wo das relais für die Blinker sitzt? und welche Nummer es hat?
Ist eigentlich Schade, das die TE so selten ein Baujahr angeben, aber
egal, meine Glaskugel ist wieder zurück aus der Reparatur...
1H0 953 227 = Relais 21 oder auch 191
sry bj 90
habe gerade gesehen das ich mich vertan habe, ist doch das relais 21 was heiß wird, hatte 19 aber im Kopf.
tausche heute mal das relais und gleich den lenkstockschalter mit.
also es ist nix von beiden... leider nun heisst es wohl suchen und messen :,-(
hat evtl jemand nen schaltplan von inneren kabelbaum?
