Edit: Rost LOCH am Dom hinter der Kofferraumverkleidung
gberndt
gberndt's Polo 6N
Hallo Zusammen,
kann mir das einer anhand des Fotos irgendwie einschätzen?
Viele Grüße
Georg :(
Hat der TÜV die Stelle bemängelt oder macht dir die Stelle sorgen?
Wenn du dir unsicher bist, kannst nen Schraubendreher durchstechen?
Wenn nicht, entfern mal die Plaste Teile und klapp den Teppich weg und geh mit etwas Schleifpapier dran.
Wenn es nicht durchgerostet ist reicht meist etwas Rostschutz lack aus der Dose nach entsprechender Vorbehandlung. (Bei Rostschutz lack geh vorher mit Schleifpapier bis auf's Blanke Blech, sonst bringt dir das ganze nix) (Rostumwandler könnte auch reichen, ich bin aber mehr der schleifer Bei Rostumwandler mal im Fachgeschäft nachfragen )
Falls es durchgerostet ist wird es etwas aufwendiger, kann aber bei so kleinen ecken durch eine ordentliche Schweißarbeit korrigiert werden.
gberndt
gberndt's Polo 6N
Ok, dachte das wäre so ein Bereich wo man nicht schweißen darf. Muss mal mit dem Schraubenzieher schauen. Hatte nur die Verkleidung ab und mich erschrocken. Rechts ist alles ok.
Vielen Dank für Deine Einschätzung !
Ich würde ebenfalls mal mit nem dicken Schraubenzieher auf den Rost "einstechen". Falls du kein Loch rein bekommst schleif den Rost ab und mache da einen Rostschutz drauf den man auch direkt auf Rost machen kann, da dieser ein erneutes rosten verhindert.
Und schau dir die Stelle auch mal von unten aus dem Radhaus an.
Also den "Rostrand" ohne das Fleck habe ich auch seit jahren... wohl vom Kondenswasser oder so. Hat de Einfach Hohlraumversieglung draufgehauen und sprüch alle 1-2 Jahre mal nach und bisher ist da nichts weiter passiert. Winterauto eben
Aber dafür mach ich diesen Sommer alle Gummistopfen zu, es reicht
Der rost sitzt dort zwischen innenbkech und aussenblech. Abschkeifen isz dort reine kosmetik aber verhindert auf dauer kein durchrosten.einzig owatrolöl zwischen die bleche laufen lassen könnte ein weiter rosten verhindern
Wenn der Polo dort so aufgebaut ist würde ich ebenfalls zu Owatrol raten. Habe es nocht nicht verwendet aber werde ich demnächst machen.
gberndt
gberndt's Polo 6N
Danke, gute Idee mit dem Owatrol. Trotzdem außen Kosmetik werde ich wohl machen. Komisch dass rechts aussieht wie neu.
gberndt
gberndt's Polo 6N
So. Hier hilft dann wohl auch kein Owatrol. Hat mein Karosseriebauer wieder was zu tun.
Komische Sache ist das. Habe auch einen 6N in der Obhut und der Gammel (ganz leicht) ist seltsamerweise auch nur links hinten. Ich habe mich noch nicht genauer damit auseinandergesetzt. Ist der Dom auf der rechten Seite konstruktiv anders aufgebaut oder ist das nur "Zufall"?
Gibt es, was den Gammel betrifft hier eine erkennbare Tendenz?
Gebt bitte mal kurz ein paar Infos!
MfG wolfi66x
gberndt
gberndt's Polo 6N
Dachte schon, dass da vielleicht über die Jahre der Schlauch von der Scheibenwaschanlage immer geschwitzt hat oder getropft. Steter Tropfen...
Bei mir war am ex der hintere linke Dom durch, aber weiter unten.
Hab Grad dein poloprofil gelesen und hab mal eine Frage: warum erhält du die 60ps Bude? Und dann im Serienzustand? Finde ich ja gut, aber trotzdem schon viel Aufwand und Geld für einen 0815 6n.
gberndt
gberndt's Polo 6N
Frag ich mich auch manchmal. Ist mein erstes Auto. Hab den als Neuwagen im Autohaus abgeholt. Durfte den jahrelang nur Waschen, dann irgendwann behalten. Stecken ohne Ende Erinnerungen drin.
Aber auch: jeder Mensch braucht ein Hobby. Die Technik ist einfach, keiner haut mich mehr übers Ohr. Ich probier gern die Kfz Gewerke durch sammle Erkenntnisse und lerne.
Finden ich klasse . Aber hättest vilt.eher nen GTI ab Werk holen und erhalten sollen
Was manchmal einfach eine Geldfrage ist oder?
gberndt
gberndt's Polo 6N
Bin schon froh das Papa sich damals den 1.4 AEX "gegönnt" hat. 24.300 DM.
96'er GTIs sollen angeblich recht selten sein
Mein AEX hat da so ziemlich die gleiche Geschichte, nur mit ner anderen Ausstattung... der wird auch bis zum erbrechen erhalten
Kann es sein dass es eher an der linken als an der rechten seite gammelt, da der Einfüllstutzen des Tank eine art Spritzschutz bildet? Oder verbirgt sich links irgendein konstruktives Problem?
gberndt
gberndt's Polo 6N
Aber ehrlich, so laaangsam nervt mich das. Traue mich ja kaum noch eine Verkleidung abzumachen.
Schon die Stopfen am Unterboden geprüft?
Das kann ich nur empfehlen, hab ich dieses Frühjahr gemacht. Ist auch kein Problem, wenn man es rechtzeitig sieht.
Nur werde ich mir mal meine Dome hinten anschauen müssen, wenn ich dieses Thema hier lese... .
Gruß, mombie
gberndt
gberndt's Polo 6N
Ja, die sind schon viereckig und aus Blech
Meinst du es lohnt noch ? Ich will Dir dein Auto nicht schlecht machen ! Aber wenn das so aussieht ,denk ich mal der ganze Dom müss neu .Nicht das auf einmal dein federbein im innenraum ist !Da hängt dad ganze FahrzeugGewicht drann! Ich hätte keine ruhige Minute damit!
gberndt
gberndt's Polo 6N
Karosseriebauer will das entrosten und dann schweissen. Irgendwie Bleche drüber. Schauen wir mal.
Das muss nur richtig stabil sein. Du weißt ja nicht wie der rost von aussen ist oder ob der rost von aussen nach innen gekommen ist ,und dann noch mehr ,nicht sichtbare stellen betroffen sind.
gberndt
gberndt's Polo 6N
Richtig. Das schauen wir uns schon vorher an.
Nur von aussen (also quasi vom Innenraum her) ein Blech drüberzubraten wird sicher eine Weile halten (jedoch nicht dauerhaft), aber ich denke der Rostherd kommt vom Radhaus her. Deshalb wäre mir dort wichtig, mal zu schauen was da los ist und wo nicht genug Farbe, Unterbodenschutz etc. dran war und es deshalb angefangen hat, "Karies" zu geben! Nach wertiger Reparatur dort gut versiegeln und die Sache sollte erledigt sein.
MfG wolfi66x
gberndt
gberndt's Polo 6N
So, jetzt ist die Hütte hintenrum erstmal wieder dicht. Mal sehen, was als nächstes kommt.
sieht ja wieder gut aus
gberndt
gberndt's Polo 6N
Habe das machen lassen. Persönlich hätte ich das gern mal ohne die Farbe gesehen.
Im Zweifelsfall einfach mal an einer Stelle kunterschleifen und nacher mit Rostschutz nachlackieren - sieht man wenn die Verkleidung drüber ist eh nicht
Bei meinem 6N1 habe ich vor vier Jahren die Dome von innen gesandstrahlt und dick mit Mike-Sanders-Korrosionsschutz eingesprüht.
Gibt es für die Dome eigentlich keine Reparaturbleche?
gberndt
gberndt's Polo 6N
Nee nee, ich schleif das nicht mehr dran. Geschweisst, verzinnt, versiegelt, lackiert, innen (Radhaus) dick U-Schutz. Aber das rostet da ja zwischen 2 Blechen, die sind rundherum natürlcih noch vorhanden. Das eingesetzte Blech wird den Dom wohl überleben.
Rep-bleche habe ich nirgends gefunden.
Rechts sieht nach wie vor aus wie NEU
Wie viel hast du für die gesamte Aktion bezahlt?
gberndt
gberndt's Polo 6N
Das war gar nicht mal teuer, ist aber wie gesagt nur oberflächlich. Es wurde zB nichts ausgebaut, nichts gestrahlt usw.
Solange von unten kein Spritzwasser direkt zwischen die Bleche eindringt, kann das trotzdem noch sehr lange halten. Aber sobald der U-Schutz porös und rissig wird, geht es schnell. Rechne mal damit, dass das in 6-7 Jahren wieder durch ist.
gberndt
gberndt's Polo 6N
Mit 6-7 Jahren wäre ich eigentlich nicht unglücklich.
Bei meinen Radläufen hat der selbe Karrosseriebauer 3 Jahre angegeben und hält seit 2008. Hab schon mal geschrieben, mein Sohn ist bald 4 Jahre alt. Ein paar Jahre soll er mit dem Polo noch fahren können
@TE,wenn du Domerepbleche(Dome kompl.)haben möchtest,die kannste von mir bekommen. einfach ne PN,OK?
Ich habe zwar kein Problem mit meinem 6N1, da der sehr gut versiegelt ist, aber trotzdem: Wo bekommt man solche speziellen Reparaturbleche her?
Ich hab sie aus ner Schlachtkarosse bis zum Kofferraumbodenblech sauber rausgetrennt .Fabrikneu,gibts(gabs)die bei der FA.Klokkerholm in Schweden, aber leider nur über Händler zu bestellen bzw. zu bekommen.Die verkaufen leider nicht an privat :( .
Danke Polofreak!
Hey Polo freak !
Hast du den Polo zufällig aus Bad Breisig beim Wiegelmann gekauft ?
Ich wette ja
Hatte ich auch damals überlegt den zu kaufen ist schön in der Farbe als Steilheck.
Nur noch Dachreling und Radioantenne auf dem Dach,das ist mein perfekter Steilheck
Klokkerholm ist aus Dänemark und wird von der Firma Schlieckmann ( HS )
vertrieben. Hubert Schlieckmann[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Schau mal in meinem Fancy Thread da habe ich ein Beispiel gepostet. http://www.polotreff.de/forum/p/2029478
  • Antworten erstellen
