Einbau Domstrebe vorne unten / Querlenkerstrebe!
Sickspeed
Moin Leute!
Kann mir wer sagen wie die Querlenkerstrebe von Wiechers befestigt wird ?
Muss wie oben gebohrt werden oder wird nur mit angeschraubt ?
Die Strebe wird an den Karosserieaufnahmen für die Querlenker und mit diesen zusammen verschraubt. Konkret heißt das: Auto vorne komplett aufbocken, beiden inneren Schrauben der Querlenker raus, Strebe und Querlenker ranhalten und beide Schrauben wieder reinstecken und festziehen. Du kannst gleich 10 oder 20mm längere Schrauben kaufen, die originalen reichen da nicht mehr.
So viel zur Theorie. In der Praxis wird das Lochbild von Strebe und Querlenkeraufnahmen nicht passen.
#edit
Ups, 6N. Sorry.
Beim 6N hast du das Problem, dass die Schraube auf der rechten Seite nicht an der Ölwanne vorbeigeht. Das heißt, du musst den rechten Motorhalter lösen und den Motor etwas anheben.
Bohren muss man da nichts.
Die Wiechers Streben passen einwandfrei. Da musst du dir keine Gedanken machen.
Die originalen Schrauben sind in der Regel lang genug.
Zumindest reichten die bei mir beim 6N aus. Nur beim 86c brauchte ich längere Schrauben.
