Moin ich habe gestern radlager und spurstange links erneuert. Doch nun wenn ich fahre kommt von vorne immer ein knacken bei der fahrt im rhytmus wie so ne maschienenpistole. Habe alle schrauben richtig angezogen. Wenn ich linkskurven fahre ist es ganz extrem. Habe auch schon nach ganz links und rechts eingeschlagen doch spurstange kommt nirgends dran. Was konnte das sein ?
Gruß tom
Radlager falsch eingepresst und die Laufbahnen der Kugeln zerstört
Radlager hat mir ne fachwerkstatt eingepresst. Wie konnte ich das ggf prufen. Aja was ich vertessen habe wenn ich v9rne aufbocke und rad drehe hort man garnix
Laufflache war ganz war dabei und war skf lager
Laufflache war ganz
skf lager
du kannst ins lager gucken ?
Habe das falsch verstanden sorry ^^ dachte im federbein selber . Aber musste das dann nicht normal auch minimale gerausche geben wenn man das rad dreht oder mit der hand ?
Mzss es unbedingt das lager sein weil jenachdem welche kurve kommt ist es links oder rechts.
Kann das ggf sein wegen den 15" und spur minimal verstellt
Noch aktuell?
Oder habt ihr oder die Werkstatt das Antriebswellengelenk demoliert beim Einbau ?
Durch Hammerschläge oder sonstige Gewalt. Das hört sich auch ganz fies an . Besonders beim lenken .
