Ok super Motorhaube habe ich auch schon bekommen
Jetz hab ich ein neues Problem und zwar: Meine dritte Bremsleuchte geht nicht. Ein Freund von mir hatte die schon abmontiert und es war etwas Flüssigkeit drinnen, nehme an Wasser. Jetzt hat der herum getan aber die funktioniert einfach nicht.
Hatte das schon mal jemand von euch? Wisst ihr vielleicht woran das noch liegen könnte?
Ich hab das Problem mit Bremsleuchte schon gehabt. Einfach neues Bremsleuchte für GTI holen.
Damit die neue Bremsleuchte nicht wieder kaputt geht, muss man halt das Moosgummidichtung beim GTI Heckspoiler ersetzen.
Danke für eure Hilfe. Leider gibts schon wieder ein neues Problem. Mein Kumpel hat mir Donnerstag Reifen gewechselt. Als ich danach wegfahren wollte, hörte ich ein lautes Kratzen mit jeder Umdrehung des Reifens und nach 10m fahren schaltete sich plötzlich die ABS Leuchte ein und noch eine, rechts unten so ein Warndreieck in einem Kreis. Bin dann die 10km nach Hause mit ca 30km/h gefahren weil das so laut kratzte und ich total Schiss hatte. Hatte jemand von euch sowas schon mal? Als mein Kumpel hinter die Felge reingriff hatte er lauter kleine rostige Eisenteile in der Hand. Trau mich jetz natürlich keinen Meter fahren mit dem kleinen.
Du hättest damit nicht weiterfahren sollen. Ich vermute stark, du hast sicher die Felgen auch gewechselt oder?
Sehr wahrscheinlich sind die Schrauben für die Felgen zu lang und hat die Nabe, Radlager inkl. ABS-Sensorring beschädigt.
Müsste dann alles auswechseln...
Die Felgen sind die selben ich hab nur neue Reifen aufziehen lassen....
Und auch die gleichen Schrauben verwendet? Nicht dass er die anderen Schrauben mit längere Gewinde genommen hat.
Sonst müsste beim Räder aus und Einbau etwas beschädigt sein
Auch die selben Schrauben... deswegen war ich ja so verwundert... kann es sein dass sich durch das aufheben mit dem Wagenheber das Blech hinter der Bremsscheibe verzogen hat?
Kommt drauf an wo man sich den Wagenheber aufgehoben hat.
Man hebt es immer hinter dem Seitenschweller an.
Hi Leute,
hab ne kurze Frage und zwar:
Hatte kurzfristig einen Sportluftfilter drin, hab aber nun den originalen wieder rein machen lassen. Jetz ist nur das Problem, dass mein Kumpel ein Stück vom Schlauch verloren hat, und zwar das ganz unten, wo er die Luft ansaugt? Ich soll jetz beim freundlichen anrufen und denen sagen dass ich das Teil brauche, aber ich hab ja selber keine Ahnung was der für ein Teil meint.... und ich weiss auch ned wie ich das denen erklären soll was ich will!
Hat irgendjemand ne Ahnung was ich meine und kann mir weiterhelfen? Vielleicht wie das heisst? Oder hätte jemand sogar eine Teilenummer?
