servus,
Vom Schrott!
Mach doch ein besseres Foto damit man mehr sieht
Weisst Du die Ursache für den Kabelbrand? Nicht dass es danach wieder qualmt. Ist der alte Kabelbaum irreparabel? In solchen Fällen würde ich den ganzen Kabelbaum ausbauen und sorgfältig reparieren, sofern man die Ursache kennt!
ich würde ja gern ein weiteres bild hochladen wenns funktionieren würd..
nein ich weiß leider gar nix.
ich bin zufällig draufgekommen als ich mal die motorhaube aufgemacht hab.
vor ca. 2 wochen hab ich einen kleinen unfall gehabt, da hat es mal kurz verbrannt gerochen war dann aber gleich wieder weg und ich hab mir dann nix dabei gedacht.
bei dem unfall ist nur der kotflügel ganz leicht geknickt gewesen...
so hier noch ein foto
Wo gehen die Kabel hin , wüsste jetzt nicht was da lang geht beim 6n . auf der seite ist nur das Ventil vom Kativkohlefilter am Dom .
War eine musik anlage verbaut?
Könnte Kabe sein wenn er Klima hat für Druckschalter .
ja der vorbesitzer hatte eine.
danke schon mal für die antworten
war gerade nochmal nachschaun.. von der musikanlage kanns auch nicht gewesen sein da das pluskabel von der batterie weg woanders verläuft!
Haste Klima ?
ja! kanns des sein vielleicht?
Wie schon gesagt Druckschalter der Klima .
Der ist in der druckleitung vorne unten bei Beifahrer Scheinwerfer .
Einfach mal das verschmorte Kabel verfolgen .
ok danke.
und du meinst das der schalter im arsch ist?
ok danke.
und du meinst das der schalter im arsch ist oder?
danke für die Antworten!
bin gerade draufgekommen das der Schalter von der Klimaanlage durch den Unfall komplett zerstört wurde.
also kein wunder das die Kabel verschmort sind.
