Hallo
habe ein Problem mit meinem Polo
Verbaut ist ein AAU Motor 45 PS
wenn man mit niedriger Drehzahl fährt stirbt er ab
Unter hoher Drehzahl läuft er ohne Probleme
Meine Meinung als "Laie" wäre dass er zu viel Sprit bekommt,
riecht auch danach
Das komische ist aber das er im Stand auch ohne Probleme läuft
Erst wenn man leicht Gas gibt stirbt er ab
Eventuel zieht er an der am Flanschzwischenstück ( umgangssprachlich Vergaserflansch genannt) Falschluft . Bremsenreiniger mal bei laufendem Motor rund um den Fuß des "Vergasers" sprühen. Aufpassen das man nicht auf die Zündkerzenstecker sprüht. Wenn die funken , musste danach wahrscheinlich zum Friseur.
Wenn sich die Drehzahl ändert ( hoch geht oder sogar aus geht) hast dein Fehler gefunden . Wenn sich nichts tut , ist da zumindest alles dicht .
Alle Unterdruckschläuche auf Risse oder , Schlauch ab " kontrolieren .
Da darf nichts zischen ,wenn der Motor läuft .
Plan B .
Der blaue Temperaturfühler ist kaputt. Dann läuft der immer im Kaltstart bzw der Motor meint er ist noch kalt . Spritzt dann auch mehr ein und riecht nach Sprit.
moin. nein.. der schwarze temp.fühler ist für die anzeige.
gruss
Läuft die Karre wieder ?
Wenn ja woran lags ?
ja läuft wieder
ein Kumpel der sich besser auskennt wie ich hat den Hallgeber vom Zündverteiler gewechselt
jetzt läuft er wieder
