Moin,
war heute beim tüv und er meinte ich soll meine Bremsleitungen hinten neu machen nun meine Frage wv m muss ich holen für hinten, will nichts flasches kaufne und habe keine möglichkeit karre anzuheben und zu messen, hoffe einer von euch kaqnn mir da helfen =)
Gruß Tom
Es gibt fertige Leitungssätze von ATE für mit und ohne Bremskraftregler.
http://www.ebay.de/itm/150963341394?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://www.ebay.de/itm/Bremsleitungssatz-gefertigt-aus-Material-ATE-VW-Polo-86c-mit-Bremskraftregler-/150838795302?pt=DE_Autoteile&hash=item231eb15c26&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Dann brauchste die nur noch biegen mit einer Biegezange.
Hallo, danke für die Links aber bördeln und biegen ist kein Problem hat ein Kolelg eovn mir brauche nur die ungefähre Länge von den Leitungen =)
Gruß Tom
Warum wollste Dir die Arbeit machen?
Dann kauf dir Meterware plus das ganze andere Zeug und fertig.
Baust die alte aus und hats die Länge.
Für Fahrzeuge ohne Bremskraftregler, an der Hinterachse:
Links hinten:
2975mm
Rechts hinten:
3770mm
die exakten getsreckten längen stehen alle im etka drin und der vw händler kann die leitungen damit passend abschneiden
ich mach das auch lieber in einem aufwasch, zum lang angefertigt ist doof, zu kurz noch viel doofer
ist eh ein aufwasch und zum glück keine leitung beim opel zafira vorne - dafür muss dann mal eben die vorderachse raus!
die meterware kostet verhältnismässig wenig, den rest entsorgen tut nicht wirklich weh
Wenn du Meterware kaufst brauchst du 4,75 er (mm) Leitung.
Mach das nochmal auf:
Ich habe ein Problem mit der RICHTIGEN Länge meiner hinteren Bremsleitungen.
Da gibt es im e*t*k*a für die Variante ohne BKR zwei verschiedene Längen ; nur welche brauche ich jetzt?
Hinten, links: 2950mm bzw. 2975mm
Hinten rechts: 3705mm bzw. 3780mm
Kann das evtl. sein, daß eine Länge für den Polo 2 und die andere für den Polo 2F ist?
Unterschiedliche Bremskraftverstärker. Einer ist 7"/178mm bezeichnet, der andere 7"X204.
Was das bedeutet, weiß ich aber auch nicht. Einer wird wohl weiter nach vorn ragen.
OK. Das ist schon mal ein Anfang.
Nur so richtig schlau werde ich daraus aber auch nicht, welche Leitungen ich jetzt für mein 2er Coupe, EZ 04/90, brauche…
Wer weiß evtl. noch genaueres?
Bis F-127 905 die kürzeren, danach die längeren Leitungen. Wird wohl die Fahrgestellnummer sein.
Ich dachte, du könntest selber nachgucken.
Davon ab: Im Zweifel die längere Variante und noch ein paar Kurven rein, wenn's doch zu lang ist.
Nur so richtig schlau werde ich daraus aber auch nicht, welche Leitungen ich jetzt für mein 2er Coupe, EZ 04/90, brauche%u2026
Danke für Hinweise!
Das mit der Fahrgestellnr. ist ja gerade das verwirrende:
Wenn da angegeben ist: bis F-127904, wäre dann meiner mit der FgstNr. ...ZLW133xxx nach dieser Grenze, obwohl er vom Typ her noch ein 2er und kein 2F ist? Ich blick da grad nicht durch...
Mal zum Thema: "Anstückeln einer Teil-Ersatz-Leitung"
Also ich denke, daß wenn ich bei einem 26-jährigen Auto anfange, verrostete Bremsleitungen zu ersetzen, dann wäre es vermulich sinnvoll, gleich die ganze Leitung neu zu machen, oder?
Super, Danke!
Der Hinweis mit dem "L" war genau richtig!
Also die längere Variante!
Problem gelöst!
Jetzt kann ich die richtigen Leitungen bestellen.
Problem gelöst!
Problem gelöst!
Jau, aber nicht bei VW, denn die haben auch nur noch Meterware zum Selberbauen.
Die Leitungen die Du in der Bucht kaufen kannst kannst Du auch vergessen, weil die nicht den Maßen entsprechen.
Besser Meterware kaufen, z. B. von ATE 4,75 mm x 5000 mm = 13,99 €, dazu die Rohrverschraubungen à ca. 3,50 €uro bei VW kaufen.
Also ich habe mir meine Leitungen auf fertig bei Ebay gekauft.
Der Anbieter hatte mich dann kurz darauf angerufen und nochmal nachgefragt wegen der länge und dem Fahrzeug damit es keine Missverständnisse gibt.
Hat alles Wunderbar geklappt. War ein Anbieter aus Braunschweig.
ich hab mir für meinen 6n1 nen satz bei ebay bestellt, waren gebördelt und die längen waren nicht ganz original, konnt das aber kompensieren und nahezu original verlegen. übrigends sind die leitungen vom 3 türer und 5 türer identisch, lasst euch davon nicht irritieren... apropos, verschraubungen M10X1 ....
