Hallo erstmal,
verzeiht mir falls ein ähnlicher thread besteht aber ich bin neu und kenne mich hier nicht aus.
ich komm am besten direkt zum problem:
- habe ein polo 6n 97 BJ
aber es war kein radio eingebaut und die bilder zeigen wie das ganze aussieht.
Natürlich habe ich zudem noch iso anschlüsse für mein neues Radio.
so, jetzt wäre meine frage, ob sich einer von euch die zeit nehmen könnte und mir das einmal ausführlich erklären könnte wie ich alles anschließen muss und wie ich zündplus und dauerplus usw verkabeln muss, es ist nämlich ätzend ohne musik im auto
Ich danke euch schonmal und falls ich etwas vergessen bzw nicht beachtet habe einfach bescheid sagen
Ich danke euch jetzt schonmal für jede erklärung
Als ich mein neues Radio hatte, war ein verbindungsstück wo ich den alten stecker auf den neuen Stecken konnte.
Da ich auf dem Handy nicht bearbeiten kann
hier ein bild davon
hier ein bild davon
Braum/rot (Zündungsplus für Radio an Rot
Das Braun/rote Kabel
7de554006e84c0382854
Ich ahbe es schon so auchgeschrieben das es vertausch ist .
Bei VW ist Rot Dauerplus und Braun/rot Zündungsplus
Bei den Radios ist aber Rot Zündungsplus und Gelb Dauerplus .
Jup
- Dann geh ich das sofort ausprobieren, Ich danke dir
Da bin ich wieder,
deinen rat befolgt, doch nichts passiert!
hier nochmal paar bilder zum aktuellen stand
Geht ein licht anAm Radio wenn Zündschlüssel geht bis die Kontrolllampen auch im Tacho angehen ?
Haste mal auf SRC gedrückt zum anmachen des Radios
Was steht auf den Gelben und Roten kabel ?
Richtig angeschlossen ist es ja.
endweder ist ne sicherung defekt oder was anders stimmt nicht .
Haste auch länger draufgedrückt auf SRC min 5 sek?
wenn nciht tausch mal gelb und rot
Rot zu rot
Gelb zu Braun/rot
sicherungen sind drin, getauscht auch schon.
ich dreh durch
Mal ne Ganz Doofe frage , ist das Radio neu oder ging das schon mal .
HAste auch die Sicherung Am Radio gecheckt?
ja das Radio ist nagel neu, am wagen von meinem daddy läuft das dingen, also ist es nicht kaputt !
die sichrung an dem ist auch drinne.
macht es was aus wenn auf der sicherung anstatt 10, 20 oder 30 steht? vorher war halt eine 10er drin und jetzt eine 20er
Wäre schon besser wenn eine 10A Sicherung drin ist ,sonst kommt die sicherung zu spät wenn mal ne Kurzschluss ist .
TAsuch mal Gelb und rot oder mal das Gelb und rot vom Isostecker beide am Rot vom Autp.
soooooooo hat geklappt rot und geld zusammen gebunden läuft alles einwandfrei
der vorbesitzer hat sogar dazu noch eine gute anlage hinterlassen (Y)
die arbeit hat sich gelohnt
vielen vielen dank !
Aber warum ist denn alles mit lüsterklemmen
Hast du das gemacht?
Hoffe du isolierst das alles schön nicht das dir die karre noch abfackelt.
Achso noch ein Tipp: in deinem Profil steht 6N2 du fährst ja aber anscheint einen von 1997 dann ist es 6N1
-der vorbesitzer hat den wagen so hinterlassen :-/
Ach stimmt Feuerzeug drunter und die Dinger ziehen sich zusammen , dann isoliere ich die morgen früh erstmal mit Isolierband vorübergehend und schaue nach bei Conrad
Danke dir
ritisch
Das ist nicht so schön.
Jupp genau die klemmen isolieren.
oder du haust die Lüsterklemmen raus und nimmst lieber Stoßverbinder. sieht sauberer aus, verbraucht weniger platz und isolieren direkt mit.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Danke aber hab ich jetzt schon alles fertig gemacht
Alles läuft einwandfrei und ist bestens isoliert
Ins bestens ist weis ich nicht aber bin halt zufrieden :P
