Suche verzweifelt nach so einem Chinch-Adapter,gibt es so was auf Chinch.Und wenn ja wie Heißen die.
Denn ich möchte die Chinch Kabel direkt an den SUB Stecken.Denn der SUB hat nur diese Anschlüsse.
Währe nett wenn mir da einer was genaues sagen kann.
MFG
auch wenns hier nicht das thema ist..
du kannst nen lautsprecher nicht direkt mit den cinch buchsen des radios oder verstärkers verbinden
das audiosignal vom radio muss erst über einen externe endstufe verstärkt werden und von da über zwei dickere kabel zum lautsprecher
cinchkabel und -stecker sind dafür nicht ausgelegt
wenn du nur eine steckverbindung suchst um den sub schnell von der anlage zu trennen, sind "Speakon" stecker + buchsen besser geeignet
Meinst du sowas:
Der zweite Adapter fetzt am Meisten...
Hab leider nirgendwo die Einbautiefe der empfohlenen Emphaser g5 finden können. Weiß die jemand?
Wenn man jetzt die auch noch ins Boot holt, was sagt ihr Rainbow, Emphaser, Sinus live?
Hat irgendwer was schonmal gehört, außer die Sinus live. Die wurden ja bereits verbaut.
Mir fällt noch folgender Punkt ein. Ich verwende ja die Votex Doorboards. Die haben ein sehr kleines Volumen. Kann man an Hand dieser Tatsache vielleicht eher eins der Systeme empfehlen? Ihr seid eine ggroße Hilfe
54mm
Ich hatte ein 16er Emphaser im Polo verbaut, keine Ahnung welche Bezeichnung das hatte. War damit sehr zufrieden wie mit allen Emphaser Komponenten die ich bis jetzt hatte.
Türlautsprecher so wie die hier vorgeschlagenen sind alle auf das Türvolumen abgestimmt. Du solltest auf jeden Fall die Verkleidung hinter dem Lautsprecher öffnen. Wenn nicht wird der 13er keinen Tiefton bringen. Natürlich kannst du es vorher testen im kleinen Volumen.
Alles klar. Testen kann ich es so. Aufmachen und dämmengeht immer nnoch. Will halt eigentlich meine schicken Türpappen nicht zersägen. Andererseits sehe ich keinen Grund die Votex Dinger wieder zu entfernen. Bin so ein kranker Original Freak... Daher auch votex und nicht selber gebaute Boards. Also wenn Tiefton fehlt, aufmachen. 54mm Einbautiefe passt auch wenn ich es zu lasse. Also das geht schonmal. Sind jetzt 3 im Rennen.
Okay. Einbautiefe der Emphaser ist doch über 70mm. Das geht leider doch nicht. Mal sehen was ich nehme. Wahrscheinlich eher Rainbow. Man findet mehr drüber.
Hab mich jetzt für das Rainbow System entschieden,aber für den Nachfolger. Ob da ein Unterschied ist, kann ich nicht sagen. War einfach nicht mehr lieferbar.
Falls jemand die Votex Doorboards verbaut hat, dann müsst ihr hinten die Türpappen öffnen, sonst ist das Volumen viel zu klein udn ihr habt keinen Bass, hab es getestet. Die Hochtöner passen perfekt in die originalen Spiegeldreiecke und fügen sich somit gut ein, für alle Originalfreaks.
Im Kofferraum hat ein Sub von Hertz ES 250 seinen Platz in der Reserveradmulde gefunden. klingt Top. Endstufe ist nur eine Magnat classic 360 Rapbull. Ob es mit ner besseren Endstufe besser klingt würde mich jetzt noch interessieren. Aber ist auf jeden Fall Top für jeden, der die Scheiben nicht rausdrücken will.
Also jemand noch ne Meinung zur Endstufe? Sie hat weniger Leistung als die Lautsprecher bräuchten. Hat getestet pro Kanal 71W laut internet pro kanal. Der Sub läuft gebrückt.
Deine Tips waren sehr hilfreich. Danke. Ja ich bin sehr am grübeln ob ich die vorhandene Endstufe meines Kumpels behalte oder ich nach ner gebrauchten anderen Ausschau halte. Mal sehen. Danke auf jeden Fall. Ohne deine Tips hätte ich die Türpappen niemals aufgeschnitten.
