Hallo
Ist das normal das bei Schaltpults ein zündfunke von der zündspule zum hallgeber gesendet wird und beim durchstarten nicht :/?
Ja . Das liegt am Induktiven verhalten der spule beim einschalten.
Denke dein hallgeber wird defekt sein
Ok ... Also ist da kein Fehler also das zb ein Kabel nicht funktioniert oder die zündspule nicht io ist ?
bei Zündung ein aus , entsteht fast jedes mal ein einzelner Zündfunke .
Ja ok aber warum kommt beim durchstarten kein funke am Zündkabel von der zündspule zur Verteilerkappe wenn ich dieses an Masse lege und durchstarte?
wäre jedenfalls nochmal gut zu wissen warum er beim durchstarten keinen funken schlägt wenn ich das kabel von der zündspule auf masse lege
danke
welches Kabel von der Zündspule? Klemme 1 oder Klemme 4 oder gar
Klemme 15?
Das Kabel von der Spule zum Verteiler
So habe fehler gefunden.. Steuergerät war im eimer ...!
er hatte zu dem auch nicht eingespritzt...von daher habe ich aus verdacht einfach mal getauscht !
Danke Trotzdem!
