moin
da ich nie zur ruhe komme und auf seltene sachen steh werd ich eine mfa in meinen polo bauen welche dann auch hoffendlich funktioniert.
dank 86coupe habe ich 2 schöne alte tachos mit mfa und verbrauchsanzeige bekommen. was noch dazu kommt habe ich bei vw im südwestlichen raum den letzten mfa stecker (6-polig)bekommen. sensoren sind auch schon vorhanden.
den alten lenkstockschalter habe ich in der bucht günstig erstanden. dieser ist relativ selten weil er nur den wählschalter hat ohne speicherwahl.
wenn dieser da ist geht es los aber hier schon mal ein paar bilder
problem wird sein dass ich auch den drehzahlmesser muss umlöten da ich den AJV drin habe aber der tacho (KMH anzeige) ansich wird vom 86c übernommen
Hab ich damals in meinem 2er auch mal gehabt bevor ich das Digifiz eingebaut hatte. Schöne Spielerei...
