Meine Doorboards mit Ablagefach
Twosmoker
Twosmoker's Polo 2F
Ich habe meine Doorboards nun nahezu fertig, ich will euch hier nur zeigen wie die aussehen um euch evtl. damit zu inspirieren und es damit leichter machen diese Idee umzusetzen. Darauf bin ich auch nur durch dieses Bild vom GTfan67 gekommen. Die Lautsprecher Eton Pro 170 werden anschließend in der Tür Sitzen und mich mit gut aussehender Musik befeuern
Polo 86c Doorboards.
es geht auch anders hab meine 16 vorn rechts und links im fussraum
Twosmoker
Twosmoker's Polo 2F
Verbaut oder liegen die dort? xD
verbaut klar
Twosmoker
Twosmoker's Polo 2F
Davon hätte ich auch mal gerne Bilder gesehen
hast du whatts app
Twosmoker
Twosmoker's Polo 2F
Ja habe ich, aber wieso lädst du die Bilder nicht einfach hoch
  • heckausbau
  • Sehr schöne Lösung mit den Doorboards.
    Gefällt mir
    Das sind meine doorboards hinten wurden natürlich auch geändert hab aber grad keine bilder dazu
    551541_2607391640204
    Für einen Freund hab ich auch schon neue Ablagefächer gebaut für meinen Polo hab ich einfach ein Satz Türtaschen abgesägt und den vorderen Teil aus MDF neu gemacht und alles zusammen geklebt.
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Bei mir sollen die Lautsprecher, wie bei den meisten Autos, in der Tür Sitzen damit die Pappe nicht als Resonanzkörper dient. Ich muss die Papen jetzt nur noch mit Kunstleder beziehen.
    Solange die Pappe gut fest ist und der Lautsprecher mit mdf Ringen auf der Tür fest ist ist doch alles gut.
    Das Problem ist wenn der Lautsprecher hinter der Pappe ist, spielt er hinter die Türverkleidung und nicht sauber in den Innenraum.
    Was hast du eigentlich fuer ein amaturenbrett?
    Geht die Frage an mich?
    Neee
    Das vom Fred-Ersteller sieht so aus wie ein originales vom Polo 2f
    deswegen meine Verwunderung
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Originales 2f, warum?
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    So nahezuh fertig, das Außenblech der Tür ist schon mit Bitum abgeklebt, warte nurnoch auf meine El. Außenspiegel mit ich das Innenblech mit Alubutyl dämmen kann.
    Sieht echt super aus! Respekt!
    Sieht aus als ob es schon immer so gewesen ist.
    Super!
    sieht nicht schlecht aus, aber du hast potenzial verschenkt.
    anstatt den kunststoffhalter, hätte ich was aus holz gebaut.
    ist stabiler wie der plastik ringe
    warum hast du kein alubutyl benutzt? das wäre nochmal besser geworden.
    wichtig ist jetzt, das du versuchst alles so steif wie möglich zu machen.
    das blech auf dem der lautsprecher sitzt, darf nicht mehr schwingen.
    versuche auch alle löcher,schlitze ect. die in der tür sind abzudichten.
    sodas du deine tür als gehäuse nutzen kannst. so macht das am meisten sinn.
    hier kannst du mal gucken wie ich das gemacht habe. http://www.polotreff.de/forum/t/195583
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Für das außenblech reicht Bitum dicke, das soll ja nur dazu dienen die Tür zu beschweren damit am außenblech keine Resonanzen entstehen, das innenblech wird ja noch mit alubutyl gedämmt sobald ich die 6n1 Außenspiegel dran habe, diese sind gerade zum schweißen der Halter weg. Und mit dem alubutyl klebe ich bis zum Ring komplett ran, Bilder folgen dann. Meine Frage noch, hast du die Schlitze von der Tür die unterm schloss sitzen ebenfalls dicht geklebt? Wofür brauche ich die überhaupt? Als ne Art Luftbewegung in der Tür oder lLuft Austritt?
    Das Problem welches ich damals mit Bitumen in meinem hatte war, dass im Sommer sich der ganze mist wieder von der Tür gelöst hat.
    Bei dem Alubutyl in meinem Golf habe ich keine Probleme damit. Hält Bombe.
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Du hast die Tür aber schon ordentlich gereinigt und fettfrei gemacht, sowie das Bitum mit einem heißluftfön eerhitzt damit die gesamte klebefläche komplett klebt?
    Die Türen kamen direkt vom Lackierer und waren auch von innen sauber.
    Bitumen vorher schön warm gemacht und alles.
    Hat sich leider doch gelöst.
    Alybutyl isat zwar teurer aber hält besser, hat bei unterschiedlichen Temparaturen die gleiche Dämmwirkung und lässt sich auch leichter verarbeiten.
    Ich werde in Zukunft für Car Hifi nur noch Butyl verwenden.
    Aber vielleicht hast du ja Glück und es hält
    Die schlitze seitlich denke ich dienen der belüftung. Die Feuchtigkeit muss ja irgend wieder raus. Bin mir gar nicht mehr sicher ob ich die zu gemacht habe.
    Die Schlitze in der Tür ist die Zwangsentlüftung. Das dient dem Druckausgleich, wenn die Türen oder die Heckklappe zugemacht werden.
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Sowas habe ich mir gedacht, genau so wie die drei Vierecke welche von innen der Tür mit einem Gummi versehen sind
    meine gefrästen boards aus mdf. staubig war´s
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Ja das glaube ich auch, sind die also aus einem Stück
    3 stücke jeweils über einander verleimt und verpresst. dann mit kreissäge und oberfräse dem ganze zu leibe gerückt.
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Hier nochmal Bilder davon wie ich die Türen mit Alubutyl abgeklebt habe.
    Die Eton Pro 170 entfallten ihre volle Kraft nun darin.
    @Twosmoker
    seh ich das rchtig das du nur das innere blech gedämmt hast?
    Twosmoker
    Twosmoker's Polo 2F
    Nein siehst du nicht, Geh auf Seite 2 und guck dir die Bilder mal an wo das Außenblech mit Bitum komplett abgeklebt ist
