Polo py turbo umbau welche stabi Lager
Hellrot
Hi Leute kann mir einer sagen welche Lager ich brauche um mit der downpipe am stabi vorbei zu kommen
Pu Lager
wellems stabilager
    Die Wellems haben viel zuviel Vorlauf (12mm)
    Keine Ahnung wie die alle damit fahren können.
    Ich bau meine mit 8mm. Kann aber auch alles dazwischen anbieten.
    Ja Marcel wie wissen da deine Teile alle besser sind. .. Bitte net jeden thread als verkaufsthread benutzen
    Gibt auch andere als wellems...
    Die kann man auch selber bauen...
      Hey Flo..
      Ich will hier nix verkaufen...!nur richtig stellen das die 12mm zuviel sind...
      Wenn Erfahrungen nicht erwünscht sind dann werd ich einfach gar nichts mehr hier Posten.
      Ich hab hier auch nicht geschrieben das meine Teile die besten sind!
      Das sind die Wellemslager aber auch nicht,die hier genannt wurden...
      Man kann aber mit den Wellemslagern den Nachlauf verändern, wenn er zu groß sein sollte. Einfach indem man zwischen Stabi und Querlenkerlager eine Distanzhülse in entsprechender Länge montiert. Ich habe bei meinem Auto jeweils 5mm Hülsen genommen.
      Die Wellemslager verändern erfahrungsgemäß den Nachlauf soweit, daß es bei Fahrwerken von min. 80mm Tieferlegung oder mehr passen müßte. Bei weniger Tieferlegung muß man dann eine entsprechende Hülse verwenden wobei bei 6 - 7mm Schluß ist, da sonst die selbstsichernde Mutter nicht mehr weit genug aufgeschraubt werden kann.
      Dann solltest du dir aber so etwas sparen:
      Ich bin mit den Wellemslagern sehr zufrieden und würde sie immer wieder verwenden.
        Inter zu deinen Kommis brauch ich ins sagen...
        Rote Liste
        Marcel dann lass das mit den Shop
        ... dafür ist der Teile Treff
        Aber bitte lass es hier im Forum .. es nervt!
        Ich Kann es ihm auch in alle Größen anbieten .. Mach ich es?
        Hab für meinen 23mm stabi auch selbst gebaut auch mit 8mm mehr Vorlauf
        Rote Liste
        Ich weiß nicht wo dein Problem ist. Von meiner Seite aus ist das nichts Persönliches. Und ich würde auch bei jedem Anderen darauf hinweisen, daß Verkaufsangebote nicht gestattet sind. Und dabei geht´s mir auch nur um die Gleichbehandlung von allen Usern.
          Könnte man diese PU Lager eigentlich nicht selbst herstellen ?
          Sag ich doch
          Kann jeder machen wo ne fräse hat
            Könnte dann jemand mal ein paar Maße ,hier (angeben)reinstellen?
            HxBxT
            40 x40 x90
            Dann 2 Teilig in der Mitte durch fräsen
            Dann das 17, 8 mm Loch bohren (ca 8-10mm außer Mitte)
            2 Löcher Abstand von 65mm
            Bohren am besten für m10( also 14mm Grund siehe unten)
            Dann die Löcher an der Karosse auf m10 Aufbohren (hält besser)
            Auf das pu dann ne 3mm Alu Platte
            Und in die BefestigungLöcher ein AluRohr einpressen mit ner 1, 5 Windstärke
