Moin!
Hab mal wieder ein Problem mit meinem KFZ 6N2 von 2000 1,4mpi 60ps,
und zwar folgendes:
Normalerweise, wenn ich starten möchte, stecke ich den Schlüssel ins Zündschloss dreh auf die entsprechende Stellung und die Kontrolllampen gehen an. Ein Stück weiter und die 1,4 Liter werden in Wallungen gebracht.
Seit ein paar Tagen bleibt aber das mit den Lämpchen aus und er lässt sich auch nicht starten(el. Wegfahrsperre ?)
Damit es den "Normalzustand" erreicht muss ich beim drehen des Schlüssel den selbigen etwas in das Schloss reindrücken, sonst bleibt alles aus.
Kann da am Schloss irgendein Teil/Schalter verschlissen sein ?
Kann man den so tauschen oder muss da die ganze Schließeinheit neu ?
Den kann man so tauschen:
Hier in dem Link hat Stummel schon eine super Anleitung geschrieben:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Du solltest aber wissen, dass der Airbag abgebaut werden muss und du einen 2-Arm-Abzieher brauchst, um die Hülse abzuziehen
Gruß Micha
damals war die Hülse bei mir so fest, dass ich nacheinander die in Bildern aufgeführten Werkzeuge brauchte. Erst das Trennmesser brachte den Erfolg.
Gruß!
