Hallo ich wollte mal unser Projekt vorstellen
ist aber auch nur ein zu fall das es jetzt so kommt geplant war es nur den Motor (PY) zu kaufen aber die Karosse hat es uns doch angetan.
Jetzt wollen wir den wider auf bauen.
Schön.
Sieht gut aus.
wir sind in den letzt tagen schon mal angefangen und haben festgestellt der hat mehr Rost als gedacht. Das Blech hinter der Batterie hatte leichten Lochfrass und muste weichen und die Karosseriedichtmasse haben wir auch entfernt. Da kam auch der erste Rostansatz zum Vorschein.
ein paar weitere Bilder
Puh das könnte interessant werden
Aboniert!
Hehe, ohne rost wäre es ja zu einfach
Ja vom Blech ist der noch recht gut würde auch früher mal rechts im Fußraum geschweißt aber das kommt wider raus da es nicht gut gemacht wurde
War/ist es denn ne g40 karosse ?
Ich hoffe bei meinem GT bleibt mir blecharbeit größtenteils erspart^^
Ne ist keine originale leider.
ja das mit dem Blech ist immer so eine Sache es sind auch alte Autos aber bei dem geht es ist nicht ganz so schlimm. Morgen wird im Motorraum die Grundierung gemalt (Lackiert) mal sehen wie das den wirkt.
so die ersten teile sind Grundiert was auch alles Länger dauert als geplant aber es soll ja auch ordentlich werden also habe ich zeit.
Der G 60 Lader ist jetzt auch da.
Beim Ladeluft System sind wir uns noch nicht sicher da ja nicht viel Platz da ist und auch nicht viele Fahrtwind durch die Front kommt.
Sauber abonniert.
Welche Farbe soll er denn bekommen oder bleibt er grün?
Ja der bleibt grün von außen nur der Motorraum, Innenraum und Schweller werden schwarz gemacht.
es sind mal wider ein paar teile angekommen zum einen viel farbe und pinsel und den der wunsch von meinem bruder der gerne die kamei spoiler haben will aber da bin ich mir noch nicht so sichre das die rann kommen sind nicht so ganz mein geschmack und muss ja auch zum konzept passen und den noch die 16v bremse für hinten und vorne werden es wohl auch scirocco 1 gti bremsen mit dem 9" bkv und 22 mm hbz die g60 scheiben vorne sind schon recht groß wir denken das man die 16v bremse besser dosieren kann als die g 60
mehr davon
Wen du g60 Bremse brauchst hab noch ne neu überholte da. ..
Find den spoiler gut. . Hab auch einen
Muß aber zum recht passen
Sieht ja ganz gut aus, aber wo soll der LLK platz nehmen ?
ja da sind wir auch noch am überlegen wo der hin kommt.
es wird wohl der von Roettel für den 2f werden wo den die front noch einwenig geändert wird das heiß die Querstrebe in der höhe einkürzen und den mit neuen blechen verstärken.
Okay, dachte das es schon geklärt habt, da schon der vorne schon grundiert ist.
Und als nächstes dann lackiert wird.
Ne haben wir noch nicht ich werde den auch wider Bilder machen.
Leider wird sich jetzt noch öfters was ändern wind aber schon fleißig am einkaufen.
sehr interessant
very nice
Ja heute mal im innenraum weiter gemalt ich werde morgen mal bilder machen beim motor wissen wir auch schon mehr es werden um die 170 PS werden aber den gebe ich in andere hände
so habe die tage mal weiter gemacht mit malen der motorraum ist erst mal fertig muß aber noch was ändern aber das kommt später.
Die Bremsen für hintern ist jetzt auch da.
Der innenraum ist jetzt auch schwarz gemalt warten jetzt erst mal auf den Käfig damit wir sehen wie wir das mit den verstärkungen für den käfig im fußboden machen.
gestern habe ich das lenkgetriebe mal zerlegt und wieder auf vordermann gebracht leider hat vw den faltbalg nicht mehr aber wir hatten noch einen guten liegen sit ganz gut aus denke ich.
so gestern mal den anlasser zerlegt und gereihnig und neu gemalt heute wird er wider zusammen gebaut.
frage welchen käfig könnt ihr für den motorsport (rennsport dmsb) empfehlen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/polo-86c-2f-wiechers-ueberrollkaefig-+-befestigungsmaterial-!/157925213-223-5180?ref=search (*)
sowas
bzw stahl wäre besser der hier ist aus alu
stahl sollte das schon sein habe da an heigo gedacht wie sind eure erfahrungen mit käfigen
Ein Kollege fährt den Heigo Käfig im Rennsport, der ist sehr zufrieden mit den.
ja nach dem was ich so gelesen habe wird es auch ein heigo nur die lieferzeit ist leider lang.
aber da es ein vergaser war muß ja auch der tank raus also immer was zu tun.
ja habe jetzt den anlasser sauber gemacht und wider zusammen gebaut den ging es an denkalbaum.
es war ja ein vergaser mit 2f amaturen bret aber was man da gesehen hat war nur müll jetzt kommt der komplette 2f kabelbaum rein habe den hinten bei den lampen auf die steker vom 2er geändert.
das bild ist vom lten kabelbaum und dem pfusch
ja das war mal
Manche fummeln sich was zusammen.
Da wundert es das es überhaupt funktioniert und nicht die Karre abbrennt.
ja das stimmt ich habe da schon eine menge gesehen aber das war wider die spitze und leider machen es immer mehr so als hobby elektriker und denken nicht nach
da wir bei dem grünen polo zur zeit nicht mehr weiter kommen haben wir mein bruders polo 2 g 40 auf 3f umgebaut war schon länger in der planung
Hallo, ich bin der Bruder und wollte mich auf diesem Wege hier auch einmal zu Wort melden.
An alle 2er G40 fans, keine Angst es war kein originaler sondern nur ein Polo Jeton auf G40 umgebaut. Ich habe den Polo ca. 2Jahre im Alltag bewegt und nun planen wir mit dem 3F Motor etwas Slalom zu fahren, um ein Einstieg in den Sport zu bekommen.
Ich un mein Bruder haben allerdings keine Erfahrung in dem Sport und wollen mit dem Polo klein anfangen.
Der grüne wird natürlich trotzdem weiter aufgebaut, geplant ist das er diesen Sommer läuft, nur wie weit wir mit dem Innenraum kommen wissen wir noch nicht deswegen wird er erstmal halbwegs original zusammen gebaut, naja hinten wird er leer bleiben und bekommt wahrscheilich erstmal wieder den vorhandenen Bügel rein und Sabelt Hosenträger Gurte. Den richtigen Käfig und Sitze werden wir denn nach und nach kaufen und später einbauen.
Hey du bruder
Würde mich freuen wenn du mir mal bilder von deibem g40 motorraum schicken könntest. .. so am besten wie kühler und lader nebeneinander aussehen
ja da schauen wir mal ob wir was finden haben als wir den um gebaut haben noch eine polo 2 original karosse gehabt und da den viel abgeschaut und für die liebhaber es tut mir heute noch leid das die auf den schrott gegangen ist
haben noch eine polo 2 original karosse gehabt... für die liebhaber es tut mir heute noch leid das die auf den schrott gegangen ist
Da nun leider kein Motor mit Lader in dem Polo sitzt kann ich davon kein Bild mehr schicken. Aber mit originalen 2er G40 Teilen passt das alles ganz gut mann benötigt aber den 2er Auslassbogen und die oberen abgewinkelten Kühlerhalter (Haltebleche) letzteres gibt es neu bei ClassicParts für ca 8€ der Auslassbogen ist soweit ich weiß auch noch über eine verfügbarkeitsanfrage zu bekommen aber da bin ich mir nicht sicher. Auslassbogen würde ich mir ein gebrauchten suchen, da die ja in der Regel nicht kaputt gehen ist man mit einem gebrauchten Teil sehr gut bedient denke ich.
Aber ich glaube das wolltest du alles gar nicht wissen, ich hänge einfach nochmal ein paar Bilder an.
Die ersten Bilder stammen aus einer originalen 2er G40 Karosse, da kann man die Kühlerhaltepunkte ganz gut drauf erkennen und die durchführung des Ladeluftrohres durch die Quertraverse. Wer es original und ordentlich haben möchte müsste das ganze Frontblech, Quertraverse und den Schlossträger vom 2er einbauen. Ich habe mir das damals etwas einfacher gemacht und die Löcher für die anströmung des Ladeluftkühlers einfach ins Frontblech geschnitten (auch auf der anderen Seite der Quertraverse hat der G40 ein paar mehr Löcher damit die Luft besser duch den Kühler strömen kann und sich nicht staut), die Löcher für die Ladeluftverohrung habe ich einfach mit einem Lochbohrer in die Quertraverse und den Radlauf gebohrt. Für die Haltepunkte des Kühlers habe ich mir einfach zwei Blechstreifen gebaut mit zwei Löchern drinne und diese auf die Quertraverse geschraubt. Ich denke, dass ist die einfachste und kostengünstigste Lösung.
Die letzten Bilder zeigen meine Lösung (nicht schön aber hat funktioniert).
Mensch ich habe tatsächlich noch Bild der gewünschten stelle gefunden
wenn du noch weitere Bilder benötigs, schicke mir bitte einfach deine Mailadresse denn sende ich dir welche zu.
Gruß Mark
Könnt ihr euch zufällig an die EZ. der G40 Karosse erinnern ?
Bei den Bildern kommt mir was bekannt vor. Kannte mal ein schwarzen 2er, der blau lackiert wurde.
ich mein das war 86
Danke karl 2009, für deine Antwort.
Dein Bruder MB-Polo-G40 hat mir schon eine PN geschrieben, diesbezüglich.
Ist aber nciht das Farhzeug, was ich dachte, das es sein könnte.
so wir haben in den letzten monaten und wochen eine menge gemacht der schwarze hat jetzt tüv und der motor (3f) ist jetzt auch eingetragen. Am anfang machte er noch probleme mit den abgas werten da gab es zwei sachen das eine war die einstellung die gar nicht hinge hauen hat und den war die lambdasonde defekt. Zu schweizen gab es auch noch einige dinge zum einen hatte der schweller ein schönes loch das sich bis unten zum ende gezogen hat aber ich denke die bilder sagen eine menge aus.
ja im frontblech waren mittlerweile nicht mehr nur die löcher für den Ladeluftkühler sondern auch das eine oder andere rost loch. Das wir jetzt geschweist haben
Wir haben auch eine querlenkerstrebe und eine domstrebe verbau. die querlenkerstreben ist eine Wiechersstrebe die wir aber noch umarbeiten musten da sie so nicht gepast hatte ( sie war einwenig zu kurz ca. 7 mm). da ich nicht auf die schraub geschichte bei der domstrebe stehe haben wir die eingeschweist. die wasserbehäter für wischwasser und kühlwasser haben wir getauscht und versetzt. es ist jetzt ein wischwasserbehälter aus dem 2f verbaut. den kühlwasserbehälter haben wir auch aus dem 2f genommen und den den mit einem selbst gebauten halter versetzt
Also die Schweißnähte am Frontblech sehen schlimm aus.
ja das stimmt die waren auch nicht gut aber es liegt auch zum teil am draht der ist einwenig zu dick für karosserie bleche
schlechte ausrede .
zu dicke schweißnähte kann man doch abschleifen ?!?
ja das stimmt hinten bei dem losch haben wir das auch gemacht und vorne auch nur nicht so doll weil es später keiner mehr sit.
so bei dem grünen polo gibt es eine plan änderung da wir noch diesen sommen fahren wollen werden wir erst mal nur einen g40 ohne g60 lader fahren. ich war auch in den letzten tagen und wochen nicht ganz untätig wir haben beschlossen den gesamten unterboden vom unterbodenschutz zu befreien ich sage nur zum glück auch da bei sind ein zwei rost stellen aufgetauch aber ich sage nur das ist echt eine scheiß arbeit den unterboden mit der flex ab zu bürsten. bei den schwellern wurde vom vorbesitezen auch nicht grade gut gearbeitet.
Da du nun offenbar die nötige Erfahrung gesammelt hast in Sachen Unterbodenschutz entfernen, kannst du ab morgen ja bei meinem starten. Danke
Ich meld auch mal Interesse an
ne danke ich habe selbst auch noch ein auto wo das ansteht.
so da sind mal ein paar bilder vom Unterboden
schon grundiert auf den bildern
ist aber jetzt in schwarz und fertig.
ich denke das es recht gut geworden ist
auch im Innenraum geht es vorwärts
die sitze und Anschnaller sind drin.
beim Armaturenbrett gab es leichte
Probleme wo ich nicht mit gerechnet habe
aber das 2f Armaturenbrett passte doch
nicht so gut wie gedacht.
das Problem ist auf der Fahrerseite da passt
das Armaturenbrett nicht richtig weil die Lenksäulen
befestigung anders ist.
ich habe jetzt das Armaturenbrett an der Stelle
ausgeschnitten und werde die Lenksäule versetzen
So nun schreibe ich auch mal wieder etwas und zwar beschäftige ich mich momentan mit der Bremse vorne. Wir wollen gerne eine G60 Bremse verbauen, nun kommen wir zu meiner Frage sind die vorderen Bremssättel und Halter mit und ohne ABS gleich?
Gruß Mark
es hat sich in der letzten zeit eine menge getan dazu später meht und ein dank an tieflader für die lenkungs begrenßer aber nun zum problem habe eine nocke von schrick und kann die nicht zu ordnen die kamm von sls
die bilder
