Stupferich, das liegt direkt an der A8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe.
Den Kopf kannst du drauflassen. Es reicht wenn du die Ansaugbrücke mit der Einspritzeinheit dranbaust.
An dem Kopf ist doch nichts anders außer dem Loch für die Kraftstoffpumpe. Und wenn da die Verschlußplatte drauf ist, merkt doch niemand ob da ein AAU Kopf drauf ist oder nicht.
Und warum sollte die G-Kat Eintragung ohne AAU Kopf abgelehnt werden? Ich sehe da keinen Grund für.
Bei meinem ehemaligen 2er wurde der 2G Motor auch durch Anbauteile des NZ auf G-Kat umgerüstet und eingetragen. Mittels Kaltlaufregler habe ich ihn dann sogar auf D3 bekommen.
wäre super wenn mir jemand auflisten könnte welche Teile denn genau zum umbau benötigt werden würden. Nimmt mir denn sowas der TÜV ohne Probs ab oder streubt er sich da?
@Inter: Verstehe ich das richtig, daß er die Einspritzung samt Saugrohr an den alten Motor bauen soll?
Wenn ja, fehlt ihm immer noch der Kat, und die Spritpumpen samt Leitungen + Aktivkohleanlage. Vom Steuergerät samt Kabelstrang ganz zu schweigen...
Wenn du nen AAU Motor willst kann ich dir einen kompletten schenken dann hab ich das Ding weg.
Hat sogar erst 71tkm gelaufen und wurde nur ausgebaut weil wir den Polo aus dem der Motor stammt auf 3F umgebaut hatten.
Ist alles dabei was du brauchst.
Bei interesse meld dich einfach
Richtig und dort wo die benzinpumpe saß kommt eine platte drauf. Die gibt es noch bei classic parts. Die dichtung gibt es allerdings nicht mehr aber da sollte auch 3bund zum einkleben reichen
wie siehts eigentlich aus mit H-kennzeichen wenn ich einen anderen motor eingetragen habe? es wäre zwar erst in 5 jahren der fall, aber man weiß ja nie
ok vielen dank.
hab mir jetzt noch einiges über den motortausch durchgelesen.
Benötige ich denn den aktivekohlebehälter, da ich nicht glaube dass mein bj 88 polo schon das loch dafür hat. wo sitzt denn das loch eig. genau? dann muss ja der innenraumkabelbaum getauscht werden um die zwei benzinpumpen im heck zu befeuern. geht das ohne probleme?
die eine benzinpumpe muss ja neben der reserveradmulde angebracht werden, ist da schon irgendwas dran wo ich sie am vergaser polo anbringen kann? und die letzte frage: passt denn auch der kat in den unterbau des polos?
gruß andi
Da du einen 88er Polo hast müßte alles schon vorgegeben sein.
Das Loch für den Aktivkohlefilter sitzt auf der Beifahrerseite hinter dem Scheinwerfer und sollte von einem Plastikdeckel verschlossen sein.
Der Kat paßt auch auf jeden Fall rein.
Den Innenraum Kabelbaum kannst du tauschen oder die passenden Kabel verlegen dazu ist allerdings etwas Ahnung von der Elektrik vorrausgesetzt um einen Vergaserkabelbaum zum Einspritzerkabelbaum zu machen.
Die Halterung für die Pumpe unterm Auto sollte auch vorhanden sein.
Nen kleinen Tip hätte ich für dich allerdings noch ..............
Kauf dir in Ebay etc. für nen schmalen Preis einen 2er Polo mit NZ Technik Serie und bau das alles in deinen 2er.
Dann haste nen guten NZ Motor drin und der Umbauaufwand ist gleich wie beim AAU nur das du 55PS+ hast und bei nem Schlachter hast du alle Teile.
In Ebay ist gerade einer drin für 111,11€ der Verkäufer scheint zwar psychische Probleme zu haben aber als Teilespender wäre der Top
wieso grad den nz und kein aav?
wo sind denn da die unterschiede?
gibts keine probleme den motor mit größerer leistung einzutragen?
gruß andi
Den AAV gabs ja nie im 2er Polo genau wie den AAU.
Wenn du also nen Innenraum Kabelbaum nimmst wo du alles einfach nur anklemmen musst dann nimmst dir den NZ samt 2er Polo zum schlachten.
Dann hast du alles und kommst günstigsten weg.
Vor allem ist der NZ die bedeutend bessere Wahl.
Eintragen ist kein Problem denn den Motor gabs im 2er Polo und die Bremsen sind vorne und hinten die gleichen wie bei deinem 45PS Polo.
Erst ab 75PS waren hinten 19er Radbremszylinder und LAB verbaut
Und man muss dazu sagen, dass der NZ meiner Meinung nach sehr gut läuft! Angegeben ist er mit 54 oder 55ps aber laut Prüfstand hatte mir mal jemand erzählt hatte er so um die 63 bis 64, und dass original!
habe im forum gelesen, dass es manchmal nicht möglich ist den 43l einspritzertank in den polo 86c einzubauen, es aber bei ebay anscheinend einen "universaltank" gibt, der doch passt. Weiß da jemand genaueres dazu?
den 43l Tank brauchst Du nicht umzubauen....die Vorförderpumpe vom Einspritzmotor müßte ebenso in den 36l Tank passen.
Warum sollte der 43l Tank nicht in den 86C passen, ist doch die selbe Bodengruppe...?
was wären denn das für änderungen?
Hätte noch wei fragen. Wenn ich den innenkabelbaum tausche wegen den beiden hinteren Benzinpumpen, kann dann tacho etc von meinem polo 2 bleiben?
2. der polo hatte nie ein radio drin, jetzt fehlt also die komplette Verkabelung dafür. Kann ich mir da einen Kabelbaum fürs Amaturenbrett besorgen, welcher schon einen VW oder ISO stecker dran hat? Gibt es da eventuell probleme mit dem Zündschloss (S Kontakt, geschaltetes plus etc.)?
zu der Pumpe: Wenn ich es richtig weiß kann man die Pumpe am Tankegeber nach oben versetzen wenn man den Schlauch zwischen Pumpe und Tankgeber kürzt....
Ich meine der Leitungsstrang der Rücklichter (an dem auch die Pumpenleitungen dran sind) ist getrennt vom Leitungsstrang des Aramturenbretts, somit müßte das ganze Plug & Play steckbar sein....bedeutet Dein Armaturenbrett samt Tacho bleibt erhalten.
Der Leitungsstrang der nach hinten geht für beide Pumpen, Rücklichter etc. ist an der A-Säule gesteckt.
Vorraussetzung das du dein 2er Armaturenbrett samt Tacho behalten kannst ist das du einen Kabelstrang vom 2er Polo verbaust und keinen vom 2F.
Was verbaust du denn nun für nen Motor?
hi, schonmal danke für die infos.
genau weiß ich es noch nicht, was für ein motor rein kommt.
habe im forum gelesen, dass jemand die aav ansaugbrücke + drosselklappe und aau einspritzung auf den hz gebaut hat. Wie sind denn die Kanäle im HZ kopf? passen die auf die ansaugbrücke des aav motors, da die des aau motors ja deutlich zu klein sind und so unschöne kanten enstehen.
Muss eigentlich beim umbau auf Einspritzung die Zündung getauscht werden?
Grüße Andi
Das ist der Kabelstrang den Du brauchst, auch wenn manche hier anderes behaupten.... der Kabelstrang zur Schalttafel bleibt unangetastet.
also wenn jemand einen 2er kabelbaum hat, bitte bei mir melden
ich hatte vor die aau einspritzung zu verbauen.
Soweit ich mich erinnern kann hast du einen Unterdruckgesteuerten Zündverteiler, dann musst du auf jeden Fall umbauen da der AAU das nicht hat.
Ich hab zwar noch 2er NZ Kabelbäume vom Innenraum aber da kann ich nix abgeben da wir die für unsere AJV umbauten selbst benötigen.
So nen Kabelbaum kannst mal mindestens 50€ einplanen wenn du nicht grad nen Schnäppchen bei jemand machen kannst.
was muss bei der zündung alles umgebaut werden? was für teile werden benötigt? ingesamt muss motorkabelbaum und innenraumkabelbaum getauscht werden? passt denn dann der aau motorkabelbaum an den rest vom 2er polo? danke dir Polo85 für die super hilfe
Kein Ding mach ich gern.
Ich geb dir nen guten Tip wenn es einfach und günstig werden soll auch wenn das nicht zu deinem Plan paßt.
Kauf dir für 50-100€ nen kompletten 2er Polo mit NZ Motor und du kannst alles einfach umstecken, anklemmen und läuft.
Das es den AAU ja nie im 2er Polo gab paßt der Motorkabelbaum nicht auf den Motorraumkabelbaum und wie die Pinbelegung vom Innenraum zum Motorraum aussieht kann ich dir auch nicht sagen, also ob der 2er Innenraumkabelbaum so einfach kompatibel ist mit deinem Vergaser Kabelbaum oder einem 2F Kabelbaum.
Aus Erfahrung sag ich dir ............. da wirst hier und da auf jeden Fall umpinnen müssen und sachen ändern müssen weil das alles so ein Mischmasch wird.
Ich steh dir gern weiter mit Rat und Tat zur Seite.
Solltest du tatsächlich bei deinem AAU oder AAV plan bleiben (Motor, Kat etc. hätte ich alles zum Spotpreis bzw. geschenkt da)
Helfe auch gern persönlich beim Umbau, auch kein Thema.
