So was für die spezis hier.
auto wie im profil jedoch ohne rücksitzbank bekabelung allesin 50qmm
subs sind 2 mtx thunder 9510/04 und die laufen an einer Mtx TA92001
strom versorgung sind eine hawker sbs c11 und eine northstar nsb 125
subs sind in der originalen sledgehammer kiste verbaut macht das sinn oder nicht?
kommt drauf an was du genau willst
und wie der einbau JETZT ist, mit dem gleichem equipment kann man schon durch ein geschickte anordnung sowohl beim db messen als auch beim musikhören einiges rausholen.
wenn du nun allerdings öfter an dezibelwettbewerben teilnehmen willst, dann geht nix über eine selbstgebaute kiste!
mach doch mal ein paar photos
Also von dem kisten bauen und berechnen habe ich keine ahnung
Zum glück ist alles noch im rohbau derzeit also kan ich noch alles verändern
Ich mache gleich mal fotos
Was ist denn dein ziel? Einfach mehr druck oder klang?
Mfg daniel
