Neuanfang auf seite 4
2er polo
Was für ein Motor soll da rein ?
Denke mal der 3f den ich hier habe
ist aber noch original
Wird aber bearbeitet:
verstellbares Nw rad
schrick Nocke
Fächerkrümmer
bearbeiteter Kopf,Ansaugbrücke,Drosselklappe
gr A ab kat und villeicht ein 200 zeller kat
Mus mir aber nochmal genau überlegen was verbaut wird
muss da meinen Motorspezi fragen
Okay.
Hast du schon ein Konzept für die Karosse oder nur einzelene Ideen, die erst noch zu einem Konzept vereint werden müssen ?
da bin ich mal gespannt was das gibt
wie dein so genanntes g40 projekt vorher was in die hose gegangen ist
warten wirs ab
glader der hatte die karosse hinten verzogen und der motor war an fast an allen erdenklichen stellen undicht
daher war es nur eine geldvernichtungsmaschine....
@glader er hat doch nix davon gesagt dases nen gg40 projekt wird
Also Konzept noch nicht ganz
ich sammel erstmal ideen zu meinem Vorhaben und plane das dann alles durch.
Momentan ist es ein plastikbomber mit seitenschwellern...
Sorry jeder war mal jung und fängt klein an
aber jetzt genug darüber der ist weg und was neues ist in arbeit
Mal eine andere Frage, wie ist der Zustand der Karosse, gerade die typischen Stellen.
Hast du da mal genau nachgesehen, nicht das du da jetzt zig Abeitsstunden reinsteckst, um dann zu merken, das die Karosse vom Rost zerfressen ist und man besser eine andere nimmt.
Habe beim kauf drauf geachtet dass die karosse ok ist
War selber erstunt als ich unter das Amarturenbrett gegriffen hab mal keine brösel in der Hand zu haben oder gleich nasse hände
das einzigste an Rost ist am Tankstutzen sonst ist alles ok
na ja warten wirs ab ,die zeit wird es bringen was wird
viel erfolg
Tankstutzen, ist aber auch eine blöde Ecke, sofern der Gammel schon etwas fortgeschritten ist.
Was sagt das Bröselrohr, danach mal geschaut ?
was meinst du damit?
Mach mal die rechte hintere seitenverkleidung raus, dann siehst du was er meint..
Das Rohr, was im rechten hinteren Seitenteil ist, da läuft die Entlüftung vom Tank durch.
achso ja da hat er nur flugrost da habe ich als 1 nachgeschaut
Das ist mal positiv, meist hat da der Rost gut zugeschlagen und nicht mehr viel übrig gelassen.
Lackierung auch geplant oder ist der Lack noch so gut, das man sich das sparen kann ?
Wenn der lackiert werden soll, wieder original Lack oder eine andere ?
Also vom Lack her habe ich mir noch keine Gedanken gemacht das kommt später.
Der Lack ist ein sehr verblichenes tornadorot villeicht bekommt man ihn wieder hin.
Ist zwar ne sau arbeit aber du bekommst den lack wieder glänzend
Ja mit viel zeit und politur
Braucht zufälligerweise jemand den grill? sieht nämlich aus wie n corsa a...der arme polo
wollt das ding schon wegschmeißen...
Soo es wurde weiter gearbeitet
bilder kommen erst später...
Der motor ist immer noch verbaut aber das hat erstmal zeit da ich mich erstma um den Innenraum kümmern musste,irgendein spezi hatte dort eine Spanplatte reingelegt und in die Reserweradmulde eine Bassbox eingebaut... ...
Dazu kommt noch dass die der original teppich vermodert drunter lag
Versteht mich nicht falsch aber manche leute haben wohl 2 linke Hände und den Kopf nur aufm Hals dasses nich reinregnet.
Naja soviel zum Kofferraumausbau aller stümper...
So dazu kommt noch dass versucht wurde so viele verschiedene Ausstattungen zu verbauen wie nur möglich.Da hätten wir 2 g40 sitze
1joker rückbank und 1rückenlehne in caro desigt.
Das flog alles raus damit der Gammelgeruch auch eine möglichkeit hat zu entweichen
Als nächstes ist innenraum putzen angesagt.
Wer kennt das phänomen (suche und finde unter der Rückbank)
es ist sehr interessant zu sehen was leute so alles im Auto verlieren
viel viel müll aber auch Geld und ringe bzw.1 ring
ok ich musste nicht erklären "schatz mein ehering ist weg..."
melde mich sobald ich weitergekommen bin bilder folgen
Siehste ja was die daraus machen nur Müll aber ok darin fühlen die sich wie zuhause
Habe den polo auch nur gekauft weil die karosse im top zustand ist mit eingetragenem 3f in der 45ps karosse und viele einzelteile bei
Bin gespannt wie das Ergebnis wird.
Demnächst Winterpause angesagt oder machst du dne Winter durch ?
Hatte vor den Winter durchmachen soll ja auch irgendwann mal fertig sein
mittlerweile habe ich mir auch was überlegt wie er zum teil werden soll.
Den 3f motor etwas machen
HA bremsscheiben
villeicht 16" 185er oder 195? muss schaun wie das ins Gesammtbild passt.
ja es werden auch noch überraschungen folgen
Will nicht alles verraten.
Dann mal gutes gelingen.
Soooo.
Hab etwas am Polo gemacht
Muss als nächstes mit meinem Tüver reden
Habe Vor meine Reserveradmulde zu entfernen.
Hat da schon wer erfahrung gemacht wie es mit der statik vom auto aussieht?
Bei VW wollen oder können die mir dazu nichts sagen
So jetzt erstmal wieder nen paar Bilder
Hi,
Warum willse die Reserveradmulde entfernen.?
Bin mal gespannt..
Also nen bestimmten Grund hat es nicht unbedingt
Wollte aber villeicht meine Batterie in richtung Kofferraum verlegen
sowie steuergerät in den innenraum.
Villeicht auch wenn es optisch aussehen würde einen Auspuff in der Mitte
Wenn du die Batterie in dne Kofferraum verlegen willst, besprech das vorher mal mit dem Tüv, nicht das die sich später quer stellen.
Wenn du das so amchen willst, mit der Batterie, würde ich die Reserveradmule nicht komplett zu achen, sondern mir einen schönen Kasten für die Batterie an der Stelle einlassen, so hast du anschließend noch einen ebnen Kofferraumboden. Ist aber nur eine Idee meinerseits.
Ja das Hört sich gut an.
Hatte mit überlegt die Reserveradmulde komplett zu entfernen
und villeicht einen Kasten unterm Auto zu bauen da Batterien ja auch gasen.
deine Idee ist auch gut nur weis ich nicht ob die Batterie im innenraum sein darf.
Zur Reserveradmulde:
Klar macht VW dazu keine Aussage. Schließlich prüfen die ja auch nur das Fahrzeug im eigentlichen Zustand.
Ich habe meine auch teilweise entfernt. Theoratisch gibt es da keine Probleme. Der TÜV verlangte nur, dass ich stabiles Blech verwende, sodass die Kraftübertragung bei einem Unfall gleich bleibt.
Hätte ich sie komplett entfernt, so hätte ich eine Strebe einziehen müssen. Nicht nur wegen der Absorbtion der Aufprallenergie sondern auch, da ein glattes Blech in dieser Größe instabil wird. Alternativ dickeres Blech und dieses wellen.
Spreche das am Besten vorab mit dem TÜVer ab, der die Eintragung machen soll.
Aber durch das entfernen entstehen dir auch Probleme mit der Straßenlage. Der 2F ist im Urzustand schon zu leicht auf der Hinterachse. Entfernst du nun auch die Mulde und somit das Gewicht des Ersatzrades, hast du noch weniger Gewicht auf der HA. Da würde ich mir an deiner STelle was einfallen lassen....
Ein Deckel musst du sicherlich, bei meiner Idee haben und wahrscheinlich auch eine Belüftung des Kastens.
Aber das kann dir ein Tüv Prüfer genau sagen wie der das haben möchte, damit der zufrieden ist.
Guten Abend,
Habe mal wieder was neues vom Polo zu berichten
habe mal hier und da was gemacht weil mir leider mein Schweißgerät den Dienst versagt hat...
Naja habe trotzdem ein paar fortschritte gemacht.
Federbeine ausgebaut
Kotflügel ab
Domstrebe angepasst
den Zylinderkopf gereinigt
und mal den polo auf die seite geschmissen
Von unten her auch nur Flugrost nix durch
Was sich da jemand bei gedacht hat mit der Dämmwolle im Auto?
fliegt alles raus so nass wie der kram ist
Hier nen paar Bilder
viel erfolg weiterhin...
Danke momentan geht es leider etwas schleppend vorran
Warum geht es denn Schleppend Vorran?
Warte auf nen paar Bestellungen von unterbodenschutz ect.
hab vor 1 woch bestellt und immer noch nix da...
So wie du den gekippt hast und auf die 2 Stützen gestellt hast, ist aber nicht dein Ernst oder ?
Da würde ich mich nicht drunter begeben, um am Unterboden zu arbeiten. Wenn der runter knallt bist du platt.
Nutze mal die Zeit, um die besser zu sichern, wenn du drunter arbeiten willst, sofern du an deiner Gesundheit hängst.
das mit der wolle sieht lustig aus, war wohl ein "richtiger" hifi-spezi
War da ja nicht richtig drunter
hab nur mal kurz drunter geschaut ob was zu machen ist
ich schau ob ich mir nen spieß baue oder so klarkomme
Ja oder ihm war der polo im winter zu kalt
Passiert hier auch noch was?
Der Winter ist doch noch lange
Also immer mit der ruhe
momentan eher weniger wohnungs renovierung steht im vordergrund
wird aber in den nächsten wochen weitergemacht
So nach langer zeit melde ich mich mal wieder.
Hatte in der vergangenheit leider viel durchmachen müssen worüber ich nicht grad hier im forum öffentlich reden will...nur soviel der polo musste leider weg
stellplatz auch weg.
So das ist vergangenheit jetzt kommt der neuanfang.
An dieser stelle auch nochmal ein dankeschön an die die für mich da waren
Habe mir nachdem mein 2f wegmusste einen 2er gt geholt
der auf alle fälle bei mir bleibt,eegal was auch passiert.Verbaut ist orginal ein nz motor mit erstaunlichen 300.000 km aufm tacho aber ok der motor fliegt eh raus sobald ich günstig meinen wunschmotor bekomme,
dieser wäre entweder ein afh oder ajv was mir als 1 in die hände fällt.
Nur soviel zum anfang auf grund der vergangenheit wird es nicht im eiltempo vorran gehen also bitte gedult.
Aber ich habe schonmal ein paar fotos und angefangen den rost zu entfernen und neue teile einzuschweißen
bilder vom geschweisten kann ich erst in der woche machen da ich erst kommende woche wieder am polo bin.Achja habe komischweweise 2 schraubenschlüssel in der Endspitze hinten links entdeckt wohl kein boardwerkzeug da auf einem drauf steht (Mercedes Benz)
schöner haufen
Naja kann ja nicht jeder so ein makelloses Auto wie du besitzen....
hätte auch kein anderes Kommentar von dir erwartet.
Wenns dir nich gefällt kommentiere einfach nicht.
Hast auf jedenfall bisschen Arbeit vor dir, denke aber das wird schon. Wünsch dir viel spaß
Das sieht sehr böse aus. Wie ist das komplette Heckblech auch durch?
Denke die Reserveradmulde hat es auch erwischt.
Nicht den Mut verliehren und vor allem nicht demotivieren lassen.
Das schaffste schon, viel Spaß dabei.
Hab schon einiges zerlegt am 2er, radmulde hat auch n loch bin am überlegen ob ich die ganz raustrennen werde...
Heckblech ist auch betroffen habe eine seite schon fast fertig morgen gehts weiter und Bilder kommen später.
Motivation hab ich genug Danke
Da ist eie riesen Portion Motivation und Durchhaltevermögen verlangt.
Bei der Basis, gehört ein grenzenloser Optimismus dazu, damit überhaupt anzufangen, in meinen Augen.
Dennoch viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
naja mir geht es nicht darum ihn für diesen Sommer fertig zu bekommen
will das alles ordentlich angehen weil schnell und stümperhaft kann jeder
muss erstmal die stüpereien von den vorgängern beseiten unter anderem silikon im innenraum.....kabelbaum gefrickel (ein wunder das die karre noch nich gebrannt hat blankes endstufen + kabel unterm teppich was natürlich noch an der batterie angeschlossen war,unglaublih sowas...
stylischer LED umbau im tacho ebenfalls ohne isolation....
naja morgen nach der Arbeit kommt der Innenraum komplett raus
Zumindest ist das batteriefach rostfrei
Aber wenn der hinten schon so aussieht dann sind die üblichen Stellen bestimmt auch schon recht knusprig.
Wie sieht es hinter der Schwellerverkleidung aus?
Wagenheberaufnbahmen?
Windleitblech?
Wagenheberaufnbahmen ist ok zwar der unterbodenschutz etwas ab aber nix durch
hinter den schwellerverkleidungen Fahrerseite paar Rostbläschen auch nix durch,beifahrerseite mittig ein ca 2€ stück großes loch
Windblech muss ich mir noch anschaun fall noch vorhanden
So kleines update
habe heute mal angefangen die Endspitze rechts abzutrennen da innen Rost zu beseitigen war (leider kein Bild ohne Endspitze)
jetzt sieht es wieder gut aus aber noch nicht fertig.
Zwischenzeitlich ging es mal was weiter
Habe neue Türen und Motorhaube günstig bekommen
da meine Motorhaube mehr aus Spachtel als aus Metall Besteht wird sie ausgetauscht.
Fahrertür wird auch getauscht.
In den nächsten tagen kommt dann mein Unterbodenschutz,Bremsleitungen
und die hinterachse wird neu lackiert bzw.gepulvert (ist grad beim sandstrahlen)
Schön, haste was neues Blech gefunden, weiter so.
gibt es was neues?
