Hallo polo Freunde habe ein Problem haben gestern Miene kupplung gewechselt hatt alles super geklappt rnProblem jetzt ist das der erste und zweite gang segr schwer rein gehen und der rückwärtsgang laut ist wenn ich ihn einlegen will wws kann das sein
hast du mal versucht das gestänge zur schaltung einzustellen ?
Wie. Meinst Du mit einschmieren?
Sorry noch früh am Morgen
Ok ich werde es mal probieren bin mir nicht sicher ich glaube es steht in der Mitte soll es nach vorne oder nach hinten
Weist du das vieleicht
die Schaltung ist in mehrer Ebenen aufgeteilt und wenn du im Auto sitzt ist :
1. Ebene R
2. Ebene 1+2
3. Ebene 3+4
4. Ebene 5 gang
Da du sagst du bekommst 1 und 2 gang schlecht rein und R nur mit krach würde ich sagen etwas nach links drehen vom Fahrersitz aus am besten man macht es zu zweit einer löst der andere schaltet nach dem festziehen wieder
Ebenen meine ich damit von links nach rechts
Hast Du vieleicht ein Foto wo man genau dran drehen soll
Habe jetz noch mal mit meinem Kumpel gesprochen
So richtig wissen wir nicht was Du meinst
Wir haben da nichts zum verstellen nur nach vorne oder nach hinten
Oder meinst Du im Auto was schrauben also schaldsack hochnund da?
gebe das mal bei Google ein schaltung einstellen polo 6n2
leider bekomme ich das bild nicht angegezeigt aber da ist eines dabei
du solltest aber dann auf BILDERSUCHE gehen
Ok kannste du alles vergessen was ich geschrieben haben VW hat keine Stnge zum einstellen der Gänge
aber lese mal hier http://www.polotreff.de/forum/t/79912
Jut also muss ich es machen lassen ja
kannst du auch aber man soll es auch selber können
