Moin...habe in der hutablage 2x Magnat traveller 320m gold 20cm verbaut....wir fehlt da etwas mehr bumms
Meine frage ist reicht es wenn man nur nen subwoofer hat..oder braucht man immer eine endstufe....reicht die leistung von den heutigen radios nicht aus..wenn man es nicht voll übertreiben möchte?!?!
In der Hutablage haben Lautsprecher nix zu suchen. Also mit und ohne Endstufe sind zwei Welten. Klar kannst auch ohne laufen lassen, ist halt nicht der Bringer. Bau se lieber in eine Kiste, haste mehr von!
Ok danke...gibts hier nen thread wo der einbau von sub und endstufe beschrieben wird beim 2f...worauf ist zu achten?
Das sind keine richtigen "Subs", das sind 4-Ohm 3-Wege-LS.
Bevor das Radio versagt gehen die LS kaputt weil sie zu wenig Saft kriegen.
@sure!
Hab die lautsprecher schon und möchze zusätzlich nen woofer haben.
Die laugsprecher alleine laufen gut aber sind halt nicht die besten.
Zuerstmal solltest du den ersten Rat von [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar wirklich befolgen. Nimm die Lautsprecher da schnell raus und verbau die wo anders. Zur Motivation kannst du dir ja mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar hier angucken. Da gehts zwar hauptsächlich um Subwoofer, kann aber auch auf Lautsprecher in der Hutablage übertragen werden. Die tun nämlich auch weh am Hinterkopf
Zum Thema: Alternativ kannst dur dir ja auch verschiedene Aktivsubwoofer anschauen. Die haben den Verstärker schon integriert und sind meist platzsparender als einzelne Komponenten. Es gibt auch sehr kompakte Modelle die unterm Sitz platz finden, wenn du auf deinen Kofferraum wert legst. Die Verkabelung erfolgt aber fast genauso wie bei ner Kombo. Nur das Kabel vom Verstärker zum Woofer sparst du dir.
Wie wärs wenn du einfach mal eine Kiste für die 3-Wege baust und die mit einer Endstufe befeuerst, evtl (liegt nahe) biste dann schon ohne Sub glücklich.
Wenn du dir eine 4-Kanal Endstufe zulegst, kannste auch noch Problemlos einen Sub nachrüsten. Dann am besten deine LS verkaufen und vorne in den Türen 16er und Hochtöner verbauen
Erstmal Endstufe, die schadet nie und brauchst sowieso immer. Eine brückbare 4-Kanal bietet da die sinnvollsten Möglichkeiten.
zum einen:
wären deine "goldigen" lautsprecher besser/stabiler verbaut, käme da schon ne schippe mehr raus
mit viel arbeit kann man sich die dinger in die seitenteile implantieren, da stören die auch nicht die kiste bier
zum anderen:
wenn du dann noch nen verstärker mit mindestens 2x 50 watt RMS ( NICHT PMPO oder so ein mist! ) verbaust, geht da schon ordendlich was
finale stufe für dich:
nachdem du die ersten schritte umgesetzt hast, kaufst du dir nen woofer in nem fertiggehäuse, ein 30er sollte reichen. daran ne stufe, die an der wooferimpedanz mindestens 200 watt RMS raushaut - gerne auch mehr
mit kompetenter hilfe sollte deine karre dann schon rocken und du glücklich sein.
was du lassen solltest:
ebay "schäppchen" ala auna.
hilfe von nixkönnern.
ein brett unter die hutablage schrauben.
den/die verstärker an die wooferkiste oder auf/an/unter die hutablage schrauben.
jedem deppen deine anlage zeigen, nen alten polo bekommt ein bösewicht auch mit 2 zahnstochern auf.
schepperndes dach neben nem streifenwagen ist auch doof - hab ich gehört
ich weiß garnich warum man sich boxen in die hutablage bauen muss?
das kann ganz schön gefährlich werden bei nem unfall,wenn man sich bilder von solchen unfällen anschaut dann überlegt man sich das 2 mal!
für mich reicht meine standard boxen und die kleine endstufe mit nem doppel axton woofer!
Ich muss zugeben, dass ich das in meinen jungen Jahren auch mal so hatte. ABER nicht selbst so verbaut sondern so gekauft. Ich wusste es damals auch einfach nicht besser. Und man sieht es ja doch ständig. Also verurteile ich keinen der es so macht, sondern versuche nur ihn zu überzeugen es anders zu machen...
Bei mir hab ich das "Design" auch nach dem Unfall geändert, weil die Hutablage alles andere als an ihrem Platz war (12" Lautsprecher und 2 6x9")
Hab doch gesagt, das das funktioniert, weil beides 4 Ohm hat. Ich meinte eher an die "Zu-Laut-Aufdreher" das die LS kratzen anfangen, weil Leistung fehlt.
Eigentlich wurde hier alles gesagt, nun soll der TE mal 500€ in die Hand nehmen und eine Umbaustory schreiben
