Habe heute 2 neue Led scheinwerfer in meinem Polo eingebaut. Nun meine Frage. warum ist das led licht auf der rechten seite heller als links? wie man auf dem bild etwas erkennen kann. bitte um hilfe
es könnte sein das die led`s links weniger strom bekommen oder die haben einen defekt.
Hast du alles gleich angeschlossen?
Von welcher Marke sind den die Scheinwerfer ?
gibt es die nicht sowieso nur von dectane
wahrscheinlich haben die leds einen weg sind ja nicht grad die besten die in den dinger verbaut werden
das licht bei diesen dingern ist so schlecht damit würde ich im dunkeln nicht rumfahren
die sind von dectane.
hab auch welche von dectane und bin eigentlich zufrieden damit!
wurden auch nur verbaut,weil meine originalen komplett nass waren und immer beschlagen haben!
hier mal bilder von meinen
die rechte seite ist auch schön hell, nur die linke nicht.
habe sie auch gebraucht gekauft. werde sie aber auch wieder abgeben, falls keiner mehr vorschläge hat, woran es liegen könnte.
hmmm.... haste mal alle verkabelungen kontrolliert?
ob da vielleicht was falsch angesteckt ist oder so
Oder Korrosion an den Steckern, dann kommt durch den zu hohen Widerstand auch weniger Strom an und die LEDs leuchten nur schwach.
strom kommt genug an. und alles richtig angesteckt!
werde morgen mal nach korrosion gucken. aber manchmal geht die eine lichtleiste auch gar nicht an.
Dann ist wahrscheinlich etwas im Scheinwerfer hinüber
Oder halt nen Wackelkontakt
