Hallo!
An alle Restaurierer und die die es hinter sich haben!
Ich möchte bei meinem G40 die Kotflügelkanten bördeln!
Jetzt ist meine Frage wie ich das am besten mache oder wie ich die Kanten am besten vorbehandele und versiegeln kann damit kein Rost wieder kommt?
Und was nimmt man am besten dafür?
Bitte um Antworten
Gruss
Matze G40
Hilft dir das etwas weiter?
http://www.polotreff.de/forum/t/143775
Grüße: Marcel
vorher piko bello reinigen...
falls was reißt oder lack abplatzt mit 2k rostschutz-kein füller oder nur grundierung- bearbeiten
dann spritzbare nahtabdichtung oder sikaflex dazwischen...
anschließend überlackieren und von der anderen seite mit unterbodenschutzanarbeiten.
Da schließe ich mich an, Sikaflex geht hervorragend.
Glaubst du, das ich da so mit rumfahre? Ne, das sieht alles im fertigem Zustand anders aus. Hab aber kein Bild von innen, da ich das schon vor zwei Jahren gemacht hab, ist das wohl auch gut verarbeitet worden.
sauber machen, wachs in die kante sprühen / streichen.
kannte anlegen, wieder wachs drauf, und zum schluss ( also nach dem ziehen) unterbodenschutz drüber.
sollte ne weile halten
Wenn du Unterbodenschutz auf das Wachs machst, hält das gar nicht. Überhaupt hält Unterbodenwachs im Spritzbereich der Räder nicht besonders lange.
Ich habe nach dem Bördeln die betroffenen Stellen innen und außen geschliffen, grundiert und lackiert. Danach Klebt+Dichtet oder eine andere Karosseriedichtmasse innen aufgetragen, so daß in die Bördelkante nichts mehr eindringen kann. Zum Schluß habe ich dann noch Wachs draufgemacht, das aber - wie schon gesagt - nicht allzulange gehalten hat.
Was auch noch wichtig ist, daß man vom Innenraum aus auch ordentlich Hohlraumversiegelung im Bereich des Radlaufes einbringt.
