Hi,
hoffe mir kann einer helfen.
Habe mir ein MCD von Seat gekauft komplett Baugleich wie bei VW.
Nun wenn ich es Anschließe geht es nicht an Beleuchtung funktioniert von den Tasten, aber der Display bleibt dunkel es steht also kein SAFE im display.
Habe alles auch den entsperrcode
Wenn ich den Schlüssel abziehe blinkt auch die Leuchte des Diebstahlschutzes.
Ich habe gesehen das bei mir drei Kabel ab sind. Pin 1-3 vom Schwarzen Stecker
hat das was damit zu tun ?
Finde keine gescheite anleitung im Internet wo beschrieben ist wo welches Kabel hin kommt zwechs Kabelfarbe...
Also kann mir wer sagen warum das es nicht angeht ?
Und eventuell welche kabel farbe auf pin 1-3 sind ?
Sonst bin ich für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
micha
HAste schon mal in der suche gesehen nach MFD
Da gibt ua die stckerbelegung .
Da brauchste die 3 kabel dann und dazu ne Siemensstecker wenn NAvi gehen soll.
http://www.polotreff.de/forum/t/228686
Ein mcd hat kein Siemens stecker oder habe zumindenst kein 27poligen stecker am Radio
Siemens Stecker hat nur MFD. Allerdings hat MCD andere Stecker (10 polig)
Da sieht man auf Bild 1 Pinbelegung vom ISO Stecker:
1- GALA (Geschwindigkeitssignal)
2- Telefon Stummschaltung
3- K-Leitung (Diagnose)
4- Klemme 86s (S-Kontakt) (Zündungsplus)
5- Steuersignal für DWA (SAFE) (Dauerplus)
6- Beleuchtung Schalter (Klemme 58s)
7- Batterie + (Klemme 30) (Dauerplus)
8- Masse (Klemme 31)
Super danke.
Habe jetzt das Radi hinbekommen es hat am schwarzen Stecker der Pin 5 Dauerplus gefehlt.
Jetzt habe ich noch eine frage welche GPS antenne gibt es orginal?
habe nur eine zum nachrüsten für die windschutzscheibe.
Viele Grüße
Michael K.
Die FAhranweise braucht man aber auch von ABS ?
also gala ist da kommt von tacho klemme 3 und k-diagnoseleitung von klemme 25.
Kannst diese nehmen und auf Mittelkonsole oberhalb Lüftungschlitzen innen verstecken, da hat ja noch GPS Empfang.
aber diese auf dem dach hat besseren empfang ?
oder merkt man keinen unterschied?
okay recht hast du ist schon ein aufwand ich probiere erst mal die methode mit dem gps an der scheibe bzw untern amaturenbrett.
Wenn es nicht so gut geht kann ich imer noch die Dachantenne einbauen.
Jetzt habe ich nur noch eine letzte frage wo nehme ich das signal zum rückwärtsgang her.
viele grüße
Ich hab mir damals auch erst das MCD und später das MFD nachgerüstet.
War alles Plug & Play...
Zu der Antenne: Hab eine billig GPS-Maus und die unterm Tachohügel angebracht! Empfang ist super und sie ist aus dem Blickfeld verschwunden!
Das mit dem Rückwärtsgang ist mir sowieso n Rätsel... bei mir funktioniert alles einwandfrei ohne den Anschluss... Oder wer fährt denn 10km Rückwärts?
Und da (zumindest das MFD) alle paar Minuten die aktuelle Position mit GPS abgleicht seh ich da sowieso kein Problem
