benötige nur kurz 2 Antworten!
Will gewinde einbauen, bin mir aber nicht sicher wo die wälzlager hinkamen.
Vorne war ja klar!
Hinten?
- Federteller Gewindefahrwerk
- Hülse
- Domlager
- Wälzlager ?
- Schraube
- Dom vom Auto
- Domlager
- Wälzlager ?
- Blechscheibe
- Schraube
Wäre das für hinten ok?
ICh weiß nur nicht wo die Wälzlager alle hinkommen! Bitte um Antwort
Wälzlager hinten?
Wenn man es nicht auswendig weis Jungs immer fotos machen...
hinten gibt es keine wälzlager.
auf den stoßdämpfer steckst du den anschlagpuffer mit staubschutz. dann die feder und den federteller drüber. dann die hülse drüber und mit der mutter anziehen so der deckel bis zum sicherungsring auf der kolbenstange gedrückt wird. gummi domlager drauf.
dann kommt der stoßdämpfer ans auto, von innen dann das zweite gummi lager und das mit der zweiten mitter fest ziehen, dann den teller und die letzte mutter drauf.
wenn ich falsch liege, korregiert mich bitte, habs schon lange nimmer gemacht und weiß es vll nimmer ganz auswendig
Hast die Hälfte vergessen.
Schau einfach aufs bild von mir
