hallo leute,
was wäre die maximale leistung die man standhaft beim bwb fahren kann!
desweiteren auch die max leistung ohne was an den bremsen umzubauen usw...
welche modifikationen sind noch möglich außer software
Wer ist der BWB ist das nen Kennbuchstabe
Bwb ist der Motorcode vom polo 9n3
BWB Ist ein 1.4 TDI Motor ausm 9n
ahhh....so siehts dann schon anders aus
Also man könnte noch das 5. gangpaar wechseln - geht ohne das getriebe aus zu bauen.....leistung hin oder her - da ist bestimmt rellativ was raus zu kitzeln - nur ich kenn die getriebeproblematik wo zb die angegossenen aufhängungsösen wegbrechen - nur das kann auch bei ungetunten fahrzeugen passieren.....
Hast du hinten trommelbremsen?!
LG
PS : nen deut wäre als einführung immer gut bei abkürzungen....kann ja alles sein
jep hinten sind trommelbremsen verbaut
