Grüss euch
Ich hab ne Frage Hab nen Polo 1.6 AEE und mein getriebe ist verdammt kurz übersetzt ca 4000 U bei 120 km/h
Und da es schon anfängt Geräusche zu machen
Möchte ich mich im vorhinein informieren ob es länger übersetzte gibt die ohne weiteres reinpassen würden
Vielen dank im vorraus
Hier eine Liste aller Polo-Getriebe:
Alle 6N Getriebe bis einschließlich dem 75PS passen technisch gesehen an deinen Polo.
Um dir genauer sagen zu können welche Getriebe länger übersetzt sind als deines, müsstest du uns natürlich deinen Getriebekennbuchstaben verraten.
Damit du das ganze auch selbst aussuchen kannst:
Schau bei deinen Getriebekennbuchstaben nach den einzelnen Übersetzungen.
Die Gesamtübersetzung errechnet sich aus der Zahl welche du bei "Gang 1 ....5" und der Zahl bei "Achsantrieb" findest.
Diese beiden Zahlen werden multipliziert.
Je höher dieses Ergebnis dann ist, desto kürzer übersetzt ist das Getriebe.
Nun suchst du in der Liste als nach Getrieben bei denen du eine kleinere Zahl als Ergebnis hast als bei deinem jetzigen.
Hast du eines gefunden, dann schaust du nach dessen Getriebekennbuchstaben und hast somit ein längeres Getriebe gefunden.
Und den Getriebekennbuchstaben findest du auf einem weißen Aufkleber im Kofferraum. Entweder auf dem Boden unter dem Teppich oder an der Rückwand.
was ber warscheinlich nicht der fall ist denn 120 bei 4000U/min ... ist zu kurz fürn 1.6er 8V werksseitig
es passen nicht einfach alle 6n getriebe!
man unterscheidet seil- und stangenschaltung!
beide sind untereinander nicht so einfach tauschbar.
Getriebe für Stangenschaltung:
Vielen Dank für die ganzen Antworten werde mal nachgucken was ich original drinnen hatte
