Nabend ... habe heute probiert bei einem Schlacht polo das lenkgetriebe auszubauen. .. so weit so gut ist auch alles ab bis auf das ich das lenk Getriebe nicht von der lenkstange runterbekomme
GIbt es da irgendein Trick bei?
Hast du diese klemme schon aufgeschraubt, wo drüber gestülpt ist?
Du mußt von innen die Schraube vom Kardangelenk komplett entfernen. Dann muß sich auch das Lenkgetriebe davon lösen lassen.
Notfalls den Polo drumherum wegflexen
Ich werde mich am Mittwoch auch mit dem Lenkgetriebe rumplagen und freue mich jetzt schon auf den Wechsel
Und wenn jemand das Lenkrad hin und her wackelt und du versuchst die Welle unten vom Getriebe zu schieben? Kommt man blöd dran an die Stelle....
Und wenn jemand das Lenkrad hin und her wackelt und du versuchst die Welle unten vom Gelenk zu schieben? Kommt man blöd dran an die Stelle....
Ich hoffe bei mir wird's nicht so lange dauern. Sonst überlege ich mir vlt. doch noch den Karren zu schlachten
Wie gesagt, wenn die Karosse in die Presse kommt kannst auch das Bodenblech ums Lenkgetriebe rausflexen und dann versuchen die Lenkstange irgendwie runter zu bekommen. Dann kommt man jedenfalls besser dran
