servus, es geht um den AAU Motor.
muss man den Motor etwas ablassen bzw etwas anheben um den zahnriemen zu wechseln? Wegen der unteren Riemenscheibe?
danke schonmal.
Um besser arbeiten zu können, würde ich das vordere linke Rad lösen, den Wagen an der Seite hochbocken, zur Sicherung einen Bock drunterstellen und das Rad abnehmen.
Ich würde das rechte Rad abnehmen.
Vorm Wagen stehend links
Oder
in Fahrtrichtung rechts!
Habter beide recht...
Der Motor muß etwas abgelassen werden, weil du meistens die Riemenscheibe der Kurbelwelle nicht demontiert bekommst.
Dazu muß auch die Lima entfernt werden um den Motorhalter zu lösen.
