kann mir einer helfen will mein polo hinten höherlegen als orginal gibt es die möglichkeit mit anderen dämpfern und federn zu arbeiten als nur mit höherlegungskitt von suspension?
Weitec hat auch nen Höherlegungskit. Ist im Grunde nurn Spacer der unter die Feder kommt.
Sonst fällt mir nichts ein.
Evtl. Passen ja Federn vom Golf?
golf 2 mit ahk sollen passen und sind härter.
nicht selber eingebaut aber daneben gestanden
Fahrwerk vom Golf 2 Country
passt das von g2 ohne probleme?
muss da nichts umgebaut werden
genaues könnte eine datenbank liefern, würde ich mal eine finden :(
mess doch mal den durchmesser deiner feder hinten und vergleich das mit angeboten neuer federn.
bin mir zwar zu 99% sicher, aber 100% wären noch besser
alles kla den muss ich mal sehen was bei raus kommt
haha sehr geil ^^
andere bördeln und schweißen wie sonst was und du hast einfach mal nen 80/0 FW drinn ...auch mal clever
und nu willst du NOCH höher ?
golf 1 soll übrigens Passen ! weiß nur nicht ob das höher kommt :/
was soll der denn für nen nachlauf haben? glaub alles über 100 wird da doch folter
Warum längere Federn? Ich würde längere Dämpfer nehmen, genau das Simuliert ja auch nen Höherlegungskit.
Ist der Dämpfer länger sitzt der Federteller weiter oben, ergo ist das Fahrzeug höher.
Aber die Feder trückt die Karo in die höhe
Federn sind für die Druckstufe zuständig (Fahrwerk geht richtung Karosse)
Und die Dämpfer sind für die Zugstufe zuständig (Fahrwerk entfernt sich von der Karosse)
Von daher würden Federn eher sinn machen
Frage ist nur, ob die Dämpfer dass dann nicht begrenzen weil die schon komplett ausgefahren sind..
Dämpfer dämpfen doch nur die Schwingung und haben nichts mit der Höhe des Fahrwerks zu tun. Und wenn dann nur äusserst minimal... Zug und druckstufe heisst ha nur wie stark die dämpfung in den entsprechenden Richtungen gedämpft wird...
Wie weit der Wagen ausfedern kann siehst du wenn er aufgebockt da steht.
er soll ja nich auf kotz grenze der dämpfer stehen deswegen dachte ich ja an längere dämpfer und federn bzw also irgendwas das größer als orginal ist im übrigen zur info habe herrausgefunden das ich hinten das fahrwerk vom 6n drin habe
Ahjaaa....das ist gar nicht so minimal
leute lest doch mal moles beitrag bevor ihr hier über hinz und kunz diskutiert.
mole hat gemeint von der bauart her LÄNGERE stoßdämpfer zu verbauen mit federteller weiter oben wie beim gewindefahrwerk oder nutenverstellung auch die höhe verstellt wird.
klar kann man durch andere federn in seriendämpfern höher kommen ohne probleme nur muss man dann wirklich aufpassen nicht das der dämpfer immer am obenren anschlag federt
und wieso sollten gasdämpfer nen anderen vordruck haben(rein technisch gesehen)? die dämpfung erfolgt genauso durch öl nur das dieses nicht mit normaler luft drucklos umherschwimmt sondern durch ein gaspolster auf gegen aufschäumen oder ähnliches geschützt ist
Okay gut überzeugt. Das mit dem Federteller hab ich wohl überlesen.
wieso sollten gasdämpfer nen anderen vordruck haben(rein technisch gesehen)?Also ich erkläre mir das ganze so: Gasdruckdämpfer sind ein geschlossenes system in dem ein Gas unter druck steht (Sagt ja der name schon). Dieses Gas hat zwar nix mit der Dämpfung zu tun, führt aber zu einer gewissen Vorspannung und damit zu einem "Federeffekt" (Siehe Gasfeder am Kofferraum)
@ Keine Ahnung
Danke
Keine Ursache mole.
Zu dem erklären. Würde es gerne aber bin am Handy zu faul.
Naja, so nicht ganz richtig.
Grundsätzlich wurden Gasdruckdämpfer entwickelt um das Problem des Ölaufschäumens zu unterdrücken.
Folgendermaßen:
Bei reinen Öldämpfer benötigt man einen Ausgleichsraum da sich das Öl erwärmt und sich der Dämpfer auf und ab bewegt. Dementsprechend konnte man die Dämpfer nur in einer vorgegebenen Lage verbauen und bei starker Beanspruchung konnte das Öl aufschäumen und die Dämpfungswirkung ging verloren.
Beim Gasdruckdämpfer wurde das über ein Gaspolster mit 20-30 Bar Druck gelöst. Es ist nach wie vor ein Öldämpfer, nur der Ausgleichsraum erfolgt über das Gaspolster welches zusammengedrückt wird (vorstellbar wie bei einem Ausgleichsgefäß und gleichzeitig das Öl auf Druck hält sodass dies auch bei höheren Temperaturen nicht aufschäumt.
Ein weiterer Aspekt ist das man die Dämpfer nun in jeder erdenklichen Lage einbauen kann.
grüße
Top. Hätte es genauso erklärt nur noch ein Bild ausm inet hinzugefügt. Dafür wußte ich das mit den 20-30bar nicht.
Btt
So weit so klar (Auch vorher schon)... Auch dass dieser Federeffekt nicht das Ziel der Gasdruckdämpfer ist wusste ich. Meine frage ist aber immernoch, ob der Öldämpfer von selbst rausdrückt oder nicht. Also im endeffekt ob eine Vorspannung vorhanden ist, die zu einer Erhöhung der Fahrzeughöhe führt. Sorry das ich den Thread jetzt vom eigentlichen Thema wegziehe aber ich bin halt neugierig...
schonmal nen gasdruckdämpfer eingedrückt ohne feder, und dann wieder ausfahren lassen von selbst
er kommt raus aber es dauert ewig
das wird nichts an der fzg höhe ändern
öldruckdämpfer gibt es kaum noch also was soll die diskussion
Sicher dauert es ewig das ist ja der Sinn der Dämpfung. Aber immerhin kommt er raus und übt so eine Kraft aus die nach oben drückt...
Aber wie gesagt ich möchte es Wissen weil ich neugierig bin. Und somit ist es mir auch egal ob es noch verbaut wird oder nicht. Ich will auch wissen wie eine Dampfmaschine funktioniert obwohl es heut nicht mehr relevant ist. Abgesehen davon gibt es Öldämpfer auch noch zu kaufen für den 2F... Und ja, ich hab gelesen, dass bloodydisk das Fahrwerk vom 6n drin hat. Aber das ändert immernoch nichts an meiner neugier.
Ausserdem habe ich mit niemanden Diskutiert sondern nur eine Frage gestellt. Und des weitern habe ich auch schon geschrieben, dass ich die Sache mit dem Federteller überlesen habe und somit meine Vorherigen aussagen bezüglich Höherlegung nur durch "Stoßdämpfer mit längeren Kolbenstangen" hinfällig sind
nicht längere kolbenstangen aber ich denke ich sollte gleich mal an den pc gehen dann reden wir über pn und dann müssen wir seinen thread nicht zerstören
also das mit den dämpfer wusste ich nicht so ganz aber jetzt bin ich schlauer aber es stellt sich immer noch die frage wie bekomme ich den jetzt höher hinten ^^
Frage mich eine sache. Habe mal fa technix Dämpfer bestellt und sie fragten ob mit oder ohne tieferlegung. Gibts nutendampfer auch in ungekurzt? Wenn ja soltest du ne Lösung haben da meist die mittlere but serienhohe ist
aber ich denke ich sollte gleich mal an den pc gehen dann reden wir über pnKannst du gern, bin aber eh gleich AFK. Ich brauch eigentlich nur ein Ja oder Nein auf die Frage ob ein Öldämpfer auch von selbst raus drückt...
aber es stellt sich immer noch die frage wie bekomme ich den jetzt höher hintenIch würde wohl ein Spring Distance Kit von Weitec nehmen. Das "verlängert" die Feder. Im falle des 2f um 25mm an der HA. Du wirst dann aber wohl das Kit für den 6n nehmen müssen. Nachteil ist aber, dass der mögliche Ausfederweg verringert wird, da der Stossdämpfer anschlagen kann
also meine konis kommen nicht von selbst zurück. die kann man auch mit der hand eindrücken
