py will nicht starten
matzeg40kompres
Hay polo Freunde
Mein py fuhr mit Kompressor und ohne Aufladung bin umgezogen und hab diesen dann auf turbo umgebaut. .
Habe Öl Wanne getauscht Fächer krummer abgebaut turbo krümmer ran mit turbo und downpipe. .
Lief vorher immer ohne Probleme ..
Nun kurz erklärt ohne Zündkerzen dreht der Motor ohne Probleme mit Zündkerzen auch ohne Probleme aber sobald ich Kraftstoff leiste anklemme schwächelt er beim drehen ..
Habe schon 2 nagel neue batterien ausprobiert.
Kraftstoff wird eingespritzt
Zünd funken ist da
Zundreihenfolge korrekt
Zündkerzen sind neu
Steuergerät auch schon getauscht
Lauf Leistung von Motor ca 65000km
Ich weiß nicht mehr weiter. Jemand eine idee?
hey vieleicht bekommt er zuviel suppe den blauen temp schalter mal ab klemm und probieren
Ist der blaue Temp-Sensor drauf?
Denn ohne diesen springt der PY mit Digifant nicht an.
Ist das nicht inzwischen der dritte Thread, in dem du dieses Problem ansprichst?
Ich würde mal die Zündung anders einstellen. Wenn die auf zu früh steht, arbeitet der Motor gegen den Anlasser.
matzeg40kompres
Blauer temp sensor ist drauf .
Mit der Zündung werde ich mal ausprobieren
matzeg40kompres
Keinen unterschied
Jmd noch eine idee
Wenn soweit alles schon geprüft und io ist würd ich mal die Kraftstoff leiste prüfen...
sicher das du den verteiler nicht um 180° verdreht hast? selbe problem hatte ich auch mal, fehlzündungen und drehte extrem schwer beim anlassen, zündrheienfolge stimmte aber sogesehen auf den ersten blick aber der verteiler war halt verdreht.
matzeg40kompres
Was soll ich an der leiste überprüfen ?
Org Kraftstoff Druck Regler verbaut.
Spannungs Messungen und ohm Messungen Alles okay
matzeg40kompres
Zundverteiler passt mir einmal. .
turbo kaputt? würde erklären wieso er vllt einfach dreht wenn die einspritzdüsen draus sind da er dann über das entstandene loch luft zieht und nicht über llk und turbo?! schonmal versucht ohne ladeluftverrohrung an der drosselklappe zu starten?
mal serienchip ausprobiert?!
matzeg40kompres
Aber er dreht ja ohne Probleme wenn nur der Stecker ab ist
hmmm dann kann echt normal nur was mit der zündreihenfolge nicht stimmen oder zündung zu sehr verstellt wenn er dann dagegen arbeitet. kommen beim startversuch manchmal felzündungen?
matzeg40kompres
Ne nichts kommt nicht mal dazu
matzeg40kompres
Wenn ich vor dem Verteiler stehe oben 1 dann nach links 3 , 4 , 2
matzeg40kompres
Habe jetzt neuen anlasser drin schon mehr Power beim starten nur sobald er kämpft pfeift es irgendwo also der zyl der verdichtet
matzeg40kompres
Jmd noch ne idee
alsoooooo,... musste jetzt ja mal endlich nachschauen nachdem ich es wieder vergessen hatte
bei mir sieht das ganze so aus....
1 zylinder ist gegenüber vom getriebe! wenn ich dann vor dem motor stehe....
1 zylinder : am verteiler vorne
3 " : " " oben
4 " : " " unten
2 " : " " hinten
versuch das mal so und sag bescheid, denn bei mir läuft er so bestens
melde mich auch mal dazu
hatte auch mal eine falsche Reihenfolge und er lief natürlich nicht.
der Motor hörte sich beim starten an als ob die Batterie zu schwach wäre
meine auch 1-3-4-2 ist die richtige reihenfolge
3 " : " " oben
4 " : " " unten
2 " : " " hinten
Das kann aber nicht sein, denn so stimmt die Zündfolge nicht.
Wenn der 1.Zyl. am Verteiler vorne ist, dann muß
der 2. oben,
der 3. unten,
und der 4. hinten sein.
moment, gehe nochmal raus schauen
editiere dann gleich den beitrag hier
1 am verteiler vorne
3 oben
4 unten
2 hinten
so sind sie bei mir sicher drauf und er läuft
im anhang ist der zündverteiler mit zündreihenfolge.
unten rechts ist das passende bild für dein motor.
kontrolier mal den zündzeitpunkt.
oder tausch mal den halgeber wenn die reihenfolge richtig ist und der motor
trotzdem nicht leuft.
mfg niklas
CCF21062013_00000.jp
Dann muß dein Motor ein Einzelstück sein, da es keinen Reihenvierzylinder bei VW gibt, der 1-4-2-3 als Zündfolge hat.
Das Bild von Niklas erklärt es sehr schön...
Wichtig ist, daß nicht nur die Reihenfolge stimmt, sondern, daß auch der Verteilerfinger an entsprechender Stelle steht.
Kontollier mal, ob die Markierungen am Zanhriemen (NW + KW-Rad) stimmen, und ob der Verteilerfinger auch an vorgegebener Position steht, sonst hift die ganze Zündreinenfolge der Kabel nix.
matzeg40kompres
Also das Bild von Niklss ist gut und v das Haut aufjeden Fall nicht hin werde es probieren Danke ! Werde berichten
so ich hab jetzt NOCHMAL nachgeschaut, mittlerweile das 4 mal... freundin und kumpel der was von autos versteht waren auch dabei und haben mir auf die finger geschaut!
1 vorne richtung kühler
3 oben ( dort wo der stecker zum hallgeber drauf kommt)
4 unten zum getriebe
2 hinten richtung innenraum
so sind die zündkabel bei mir zu 100% angeschlossen. wer es nicht glaubt, dem mach ich gerne auch noch ein video bei dem ich jedes einzelne kabel verfolge vom kerzenstecker bis verteiler und danach den motor laufen lasse das ist mein ernst
Und seit wann läuft der PY rückwärts?!
VORNE 1
UNTEN 3
Hinten 4
OBEN 2
Also MKK hat recht. Bei meinem 3f und dem alten Nz ist das genauso
Angeschlossen. Als ich mal die ZKD wechselte schaute ich auch im Buch um die Kabel anzuschließen und er startete nicht. Hab gegoogled damals und es so angeschlossen wie es jetzt ist. Also so wie bei MKK. Und so läuft er. Probieren es doch mal aus.
Bin ziemlich sicher dass ich hier im Forum schon mehrmals von dem Problem gelesen hab. Das Bild im Selbsthilfebuch ist nämlich falsch.
matzeg40kompres
Danke mkk War richtig und läuft
jetzt haben wir rückwärtslaufende motoren aber immerhin läuft er, sagte ja deine zündreihenfolge stimmt nicht
Mach mal bitte ein bild davon.
Wo sitzt für euch der 1. Zylinder?
da brauch ich kein bild machen denn der erste scheint bei uns gleich zu sein ^^ aber 3 ist oben am verteiler also wo der hallgeber anschluss ist (richtung haube) und bei dir scheint dieser unten also gegenüber des hallgeber anschluss zu sein. der 3 zylinder am motor ist der zweite von links wenn man vor dem motor steht. also bei mir läuft er so perfekt und bei matze wohl auch. scheint also zwei varianten bei den py motoren zu geben mit der zündreihenfolge.
Und genau darin liegt der Fehler!
Die Zylinderreihenfolge lautet 1234 wenn man davor steht.
Ev. ist bei "euch" der 1. Zylinder auf der falschen Seite, dann würde das wieder stimmen...(1.Zylinder ist am Zahnriemen!)
Der Vorschlag von Racekid21 ist somit begründet.
Weil der Verteilerfinger bei allen Polos immer in die selbe Richtung läuft; gegen den Uhrzeigersinn und die Zündreihenfolge immer gleich ist, kann das gar nicht anderes sein.
Es könnte nur sein, daß das Kabel vom ersten Zylinder (auf der Kappe) an etwas anderer Position sitzt, aber gegen den Uhrzeigersinn müssen dann Kabel 3-4-2 folgen und nix anderes!
dann dürfte mein motor nicht laufen?... der erste ist gegenüber der kraftabgebenden seite.. also 1 am zahnriehmen und danach 3-4-2
ich zünde wenn ich das richtig verstehe jetzt nach 1-4-2-3
Deswegen mal bitte ein Bild davon.
Du hast da irgendwo einen Denkfehler- denke ich.
Wenn es so gesteckt ist wie du sagst schon;
ABER: das ist nicht möglich, da der 1. und 4, Zylinder genau 180° versetzt zünden müssen, und nicht 90° versetzt wie es bei dir jetzt der Fall wäre (wenn der 1. oben ist, ist auch der 4. oben; sonst müsstest du ne Einzelanfertigung von KurbelWelle haben)
Also ich glaube das nicht! Das Gegenteil kann mir nur ein plausibles Video erklären oder ein persönliches Überzeugen...
  • Genauso ist es bei mir auch.
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Und so ist es bei jedem anderen Polo- der die Zündreihenfolge 1342 hat- auch.
    Ja. Aber im Buch ist es doch genau anders.
    Die Reihenfolge ist dort gleich. Nur die Steckplätze sind um 180° verdreht weil dort ein anderer Verteiler abgebildet ist.
    Hm. Okay. Ja die Reihenfolge ist gleich. Hatte es genauso angesteckt wie im Buch. Und dadurch ging nix. Hab bisher noch keinen Verteiler gesehen wo es so ist. Na gut. Hatte nur Kontakt zu 3f,aau,nz und abd aus Golf 3.und da ist es immer wie im link gewesen. Aber die Reihenfolge ist schon gleich.
    Ist doch gar nicht so schwer, wenn man die Zündreihenfolge kennt; man dreht sich den ersten Zylinder auf Zünd-OT, kuckt unter die Verteilerkappe wo der Verteilerfinge hinzeigt und da muss logischerweise das Kabel vom ersten Zylinder hin.
    Die restlichen Kabel gegen den Uhrzeigersinn, der Zündfolge entsprechend positionieren...
    das meinte ich: Zitat:
    Prinzipiell ist es total egal, an welcher Stelle das Kabel vom ersten Zylinder auf der Kappe steckt, sofern der Verteilerfinger auch dahin zeigt bei Zünd-OT
    Hm. Ja jetzt kapier ich dein Zitat.
