Hallo zusammen!
ich bin gerade auf der Suche nach ein paar Anleitungen im Netz, wie sich eine original VW FFB nachrüsten lässt.
Es gibt mehrere Komfortsteuergeräte und so weiter.
Leider habe ich keine genaue Anleitung für den Polo 6N2 gefunden, es gibt aber einige für den Golf 4.
DWA (Alarm) brauche ich nicht! Ich wollte mit ein Steuergerät kaufen, ohne DWA, nur eben FFB.
Nun zu den Fragen:
Hat der Polo, bei ZV schon ein Steuergerät? Wenn ja, wo sitzt es?
Das Steuergerät für FFB hat ja zwei Anschlüsse.
Gibt es den Schlüssel, mit zwei Tasten (nicht Klappschlüssel) noch zu kaufen? Wenn ja, welche Teilenummer hat er?
Danke!
So viele fragen auf einmal
Die zv Pumpe hat Stg drin was nix mit der fb zu tun hat .
Das Stg für fb ist über der relaisstation .
Das hat ne blauen und Beigen Stecker .
Beim 6n2 gibt aber nur 2 Stg fb oder fb+dwa .
Versucht auf Schrott oder eBay ne Set zu kaufen .
Bei vw sind die Einzel teile teuer .
Also kann ich das Stg einfach austauschen und muss noch die restlichen Teile, wie Antenne, etc nachrüsten und dann sollte alles funktionieren?
Du muss schon ein fb Stg kaufen da zv Pumpe nix mit den fb Stg gleich zu stellen ist .
Zv Pumpe inkl Stg ist eins und ist nur für das auf und zu machen der stellelement über Türgriff schloss .
Fb Stg gibt nur die Signal zu zv Pumpen Stg / Elektrik hin .
Dazu Innenraumleuchte dimmung ..... Usw
Aber ein KSG sollte der Polo haben, wenn eine ZV original drin ist? Also entweder bin ich blind oder ich hab sowas nicht ?
Der Polo hat nur ein Komfort Stg das ist das fb / dwa Modul .
Die Geschichte mit zv efh Komfort Schaltung ist ne anderes Thema .
Heißt also, ich muss den kompletten Kabelbaum für das KSG neu legen? (T23 und T15) ?
Also es gibt keine vorgelegten Kabel?
Danke!
Genau du muss alle Kabel die an t15 und t23 geht neu ziehen .
