Hi zusamm hab ein problem hab die sufu schon genutzt aber nichts zu dem thema gefunden . Es geht um meine hupe wenn ich zündung an habe und den hupknopf drück tut sich nichts wenn ich die hupe aber direkt mit zündungsplus verbinde hupt sie durch gehend . Wie bekomm ich die so angeschlossen das ich wenn ich den hupknopf betätige die hupe hupt? Wo bekommt die
hupe eig strom?
Normal ist die Hupe über Masse geschaltet. Drückst du den Hupenknopf, wird die Masse geschlossen (bei eingeschalteter Zündung) und die Hupe gibt dann normalerweise den Ton von sich. Vermutlich bekommt deine Hupe keinen Strom (Kabelbruch wäre denkbar).
Die Hupe hat "Dauerstrom" und wird dann aktiv, wie ich es oben geschildert habe!
Wenn ich das orginalkabel dran lasse und ein kabel von der hupe zur bat ziehe damit strom drauf ist bekommt mein tacho strom wenn ich aber nur das orginal kabel dran hab passiert nichts selbst bei gestartetem motor
Am hupknipf selbst habe ich nur masse angeschlossen gehabt da hier nur masse aus dem lenkstock raus kommt bzw aus der nabe ich erwähne mal das ich ein sport lenkrad habe
keiner irgentwie ne idee?
Da bin ich ja nicht alleine mit dem Problem
Beschreibe doch mal ganz genau deine Verkabelung. Ich bin aus deinen aussagen nicht wirklich schlau geworden.
Normal ist das ganze so: Zündplus -> Hupe
Hupe -> lenkrad (geschaltete Masse)
Lenkrad -> Masse
Du sagtest ja, wenn du Spannung anlegst hupt sie immer. Also müsste deine masseverbindung dauerhaft geschlossen sein...
Also an deiner stelle würde ich ein neues (Zünd)plus Kabel von der Batterie (Dauerplus) oder sonst wo (Zündplus) zur Hupe ziehen und dann das Massekabel bis zum Schalter im Lenkrad legen. Dann ist alles so wie es sein soll und müsste auch funktionieren.
Dabei aber die Sicherungen nicht vergessen
Wo bekomme ich denn zündplus her ?
habe es direkt mal am schloss gemacht also das zündungsplus das funzt aber auch nicht
sprich
erster versuch : hupe+Masse+Plus von der bat.= ton
zweiter versuch : Hupe+ Masse +Zündungsplus = kein ton
liegt das vielleicht daran das meine hupe die ganze zeit an masse angeschlossen ist?
Das Masse kabel geht nur bis zum schlossträger und da ist es an der karosse also durch gehend masse ist das falsch?
an meinem hupknopf sind 2 steckverbindungen
Da wird wohl mal einer gebastelt haben. Und deine Hupe arbeitet jetzt mit geschalteten plus. Ist an sich auch nicht schlimm...
Wenn du kein Zündplus findest nimm Dauerplus von der Batterie. Ob du nun dauerhaft Hupen kannst oder nur bei Zündung an ist eigentlich ja auch egal. Dann trenne das Massekabel vom schlossträger und führe es stattdessen in den Innenraum zum lenkrad und da an den Taster. Den anderen Kontakt vom Taster klemmst du irgendwo an Masse.
Dann weißt du was du hast und wenn es Pfusch ist hast du ihn wenigstens selbst verzapft...
joa masse ist auch angeschlossen und der zweite ist was fürn ausgang plus oder nochmal minus was sehr komisch wäre
die hupe muss doch von irgentwo plus bekommen damit die funzt
Ist doch alles eindeutig beschrieben.
Plus von der Batterie oder woauchimmer du abgreifen willst. Das Massekabel in einen Pin vom lenkrad und den anderen Pin vom lenkrad direkt auf Masse legen. Dann ist der Stromkreis auf der Masseseite nur geschlossen wenn du den Taster drückst. Ist doch nicht so schwer.
Und was dein Vorbesitzer gebastelt hat kann nur er dir sagen. Oder du findest es selbst raus
soll plus jetzt doch an den hupknopf?
Das mit masse check ich ja schon
Plus direkt an die Hupe. Masse wird vom Lenkrad aus über den Hupenknopf geschaltet.
minus habe ich jaa gecheckt nur von wo neheme ich den plus ?
Insgesamt schon 3 mal... Also nochmal zu mitplotten Schritt für Schritt. Und danach bitte nicht mehr nachfragen.
Du nimmst ein Kabel (vorzugsweise rot).
An ein Ende des Kabels crimpst du einen Gabel oder ringschuh.
Kurz nach den ringschuh setzt du einen sicherungshalter im den du aber noch keine Sicherung reinpackst.
Jetzt verschraubst du den Gabel oder ringschuh mit der PLUSPOLKLEMME an der Batterie.
Das Kabel das nun aus dem sicherungshalter kommt führst du zur Batterie und crimpst eine 6,3mm flachsteckhülse an. Diese wird dann auf die Hupe gesteckt.
Zuguterletzt packst du eine Sicherung in deinen Halter.
Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten:
Deine Hupe fängt an Krach zu machen: deine Masseseite ist falsch und hat immernoch dauerhaften Massekontakt
Du drückst den hupenknopf und nix passiert: Deine Masseseite ist falsch verkabelt und bekommt auch bei gedruckten Taster keinen Massekontakt
Du drückst den hupenknopf und es hupt. Glückwunsch, wir sind alle erlöst
Und bitte zwinge mich nicht hier die regeln der netiquette zu brechen. Danke
Dankeschön Hupe funzt wieder
