Hallo, ich hab folgendes Problem mit meinem Pluskabel. Ich bekomme das Kabel zwar durch die Motorhaube, aber wenn ich dann im Innenraum das Handschuhfach und die Seitenklappe abmontiere, finde ich das Kabel einfach nicht, ich bin dezent am Verzweifeln. Habe mir viele Tutorials im Internet herausgesucht, aber bisher leider keinen Erfolg erleben können. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt richtig liege, ob es durch dieses Loch kommt, was ich spüre, wenn ich mit meiner Hand hinter der Dämmung gehe oder ob ich da ganz falsch bin. Irgendwie komm ich auf keine richtige Lösung, wenn mir jemand vielleicht Unterstützung geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
- Hab das Kabel auch schon leicht angefettet.
http://www.polotreff.de/html/kabel...-verlegen-338
....weil man so einen 100% abgedichteten kabeldurchgang hat und kein motorhaubenentriegelungsbowdenzug ist bewegungsfrei - sprich : wenn du daran ziehts bewegt sich der faltenbalg immer mit - und 2 kabel durchführen bringt immer etwas undichtes mit sich!......sicherlich gibt es garlantere möglichkeiten ABER diese sind immer mit größerem aufwand verknüpft - siehe dass du nicht diese variante machen willst
Noch fragen?!
LG
Noch fragen?!
LG
ok....also dann versuch ich es dir mal zu erklären : du hast doch vorne diesen geriffelten schlauchgummi - so nenn ich den mal - der ist auf beiden seiten wo auch der bowdenzug für die motorhaubenverrigelung durch geht!?!?!?!?!
wenn du theoretisch da durch gehst bist du im genau zwischen innenraum und motorhaube - da musst du nochmals durch die wand also da gabt es nochmals so ein schlauchgummi - ODER wie in der angeheftetetn beschreibung : durch den mittleren blindstopfen - find ich aber zu unsicher wenn da erstmal der dreck hinter sitzt
Ich würde beim BKV mit dem normalen kabelbaumverlauf mitgehen und nicht das kabel übern federdom legen - sieht unsachmäßig aus und von dort aus (scheibenwischermotor-kasten : die spritzwand ist hinter der dämmmatte abschraubbar - kannst gleich den blattdreck entfernen) durch den beifahrerseitigen schlauchgummi in den inneraum gehen ......ist es so verständlicher?!
LG
Das werde ich, wenn ich Zeit habe, mal versuchen. Danke.
Das klingt mal nach einer besseren Antwort, aber mich würde es schon interessieren wie es mit der anderen Metode funktionieren würde (durch den Stopfen *links-rechts*) da es ja auch bei den anderen so geklappt hat. Komm das Kabel denn wirklich, wenn man beim Beifahrer rechts mit der Hand nach oben fühlt aus diesem Loch heraus? Oder muss ich dort doch links beim Beifahrer gucken?
Guck mal hier - erstes bild ....zeigt es wie ich es meine
ansonsten kommt es dann so raus wie der bowdenzug der kofferraumentriegelung auf der fahrerseite ....also einfach weiter verlegen indem du die plaste-verkleidung anhebst an den türen und das kabel unterm teppich verlegst
das klappt nur wenn du das Kabel von innen nach außen steckst.
Von außen nach innen hab ich noch nie geschafft.
Wo kommstn her?
Wenn ich genau wüsste wo ich es von Innen nach Außen bekomme, dann kann man viel gründlicher suchen, als wenn man den kompletten Innenraum durchforstet!
Also: das kabel kommt oben direkt an der seitenwand direkt raus - damit meine ich es kommt wie der Motorhaubenbowdenzug raus- sehr schwer zugänglich weil da noch der amaturenbrett-träger dazwischen sitzt um gut ran zu kommen
Also einfach den teppich bei der tür/radhausverkleidung (im innenraum) nach oben verfolgen .
Kann man sich das nicht räumlich vorstellen wenn man weiss wo das kabel rein geht?!?!?!?! - ich meine es kommt ja gleich wieder raus
LG
So ich habe das nun mir noch mal genauer angeguckt, bei der Motorhaube (gleiche stelle) hab ich noch einen 2ten Einlass entdeckt, jetzt hat es wunderbar funktioniert. Ich hatte den Schwarzenstopfen benutz der nach unten führte anstatt den von andere, der nur durch den Stoff ging, danke noch mal für die ganzen Antworten.
