Hallo Poloholics,
hat einer die Zeit und die Güte mir eine Teileliste zusammen zustellen für die Bremsanlage vom
Polo 6N2 1.0 MPI (AUC) Bremse Vorderachse (ABS)
Polo 6N2 TDI Bremse Vorderachse (ABS)
Also Sättel, Scheiben etc. Brauch ne vergleichsliste was gleich ist und was sich ändert.
Toll wären auch die Bremskraftregler Teilenummern
Schon mal herzlichen Dank!
Der nächste der von Tekrapack Bremse auf 16v Bremse will .
TDI mit ABS
256x20 Scheibe
Sattel Lucas 54
Hbz 23,81mm
BKV auch 9"
radlagergehäuse vom TDI, gedrehte Traggelenke, der HBZ sowie bkv ist nicht zeingend notwendig.
hinten haste ja schon die scheiben. wenn dir dein pedal jetzt schon nicht zu weich ist, so ist es mit den 256er bremsen auch nicht schlimmer da der bremskolben nicht größer ist.
Mir gehts um den TÜV.
Ich will das ordnungsgemäß Eintragen lassen und er hätte gerne eine Teilevergleichsliste um zu sehen was vorne erhalten werden kann und was "ersetzt" werden muss
dem tüv wird aber sicherlich keine einfach zusammenstellung aus nem orum reichen. du wirst da schon über VW was holen müssen.
