Hey Leute
Ich hab seit November einen Polo 86c coupe.
Die nette Frau von der ich das Auto gekauft hatte, hat auch nichts erwähnt dass das Autochen innen klatschnass war, also ist es mir erst aufgefallen als ich nach 2 Tagen die Fußmatten wechseln wollte und darunter eine riesen Pfütze fand.
Ich hab daraufhin erstmal hinten im Ablauf vom Schiebedach rumgestochert bis mir gefühlte 10 liter Wasser entgegenkamen, und dachte: Super! Problem behoben! Hab die Sitze, Teppiche alles rausgeholt, gereinigt und trocknen lassen. Nach geruch war das Auto nämlich schon länger nass.
Problem war dass zwei Wochen später die komplette Fahrerseite inklusive Kofferraum nass waren. Hab dann den Himmel runtergemacht, und die Abläufe waren auch beide verstopft. Super, Himmel wieder drauf, trocknen lassen.
Jetzt ist das Auto seitn paar Wochen schon wieder auf der Beifahrerseite klatschnass. Inklusive Kofferraum. Die Dichtungen vom Schiebedach scheinen soweit noch okay zu sein.
Ich weiß nicht weiter, ich hab echt Angst dass er anfängt zu rosten wegen der Sache.
Weiß jmd wo das Wasser herkommen könnt? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Wo genau auf der Beifahrerseite ists denn nass?
nimm dir einfach noch einen anderen dazu setz dich rein und lass wasser drüber laufen,dann siehste wo es rein läuft,oder fahr durch ne waschstraße .sind beides gute lösungen um das problem lösen
Der komplette Fußraum bis hinten an die Rückbank.
Bist Du Dir sicher, dass die Abläufe vom Schiebedach wirklich frei sind?
Puste doch mal mit Druckluft durch, das bringt sicher mehr als Rumstochern...
Wie sieht denn die Heckklappe aus? Ist die vielleicht ranzig um die Scheibe herum, dass dort Wasser durchkommt?
Ja die Idee mit dem Wasser drüber laufen hatte ich auch schon. Da kommt aber nirgendwo sichtbar was rein. Und Waschanlage will ich mir sparen bis er lackiert ist, sonst habe ich keinen Klarlack mehr. ^^
Ja die sind 100% frei, hab zuerst rumgestochert, dann Wasser durchlaufen lassen und ich war mit Druckluft dran damit der Rest Dreck auch noch rauskommt.
und die Dichtung von der Heckscheibe ist auch noch okay.. :/
Denke mal die Türfolie im hinteren unteren Türbereich hat sich gelöst dann läuft das da rein. Hatte ich auch, bis ich dann in der Waschstraße im Wagen saß und der Mist da dein lief wie sau! Daher keine gute Idee zum testen, läuft dir die Hütte nur noch mehr voll... Nimm eine Giesskanne und kippe oben an beiden Seitenscheiben Wasser runter. Lass dabei beide Türen auf und du kannst dann auch so sehen, ob das hinter der Türverkleidung durch läuft
oder gammel im battriefach
guck mal bitte auf der beifahrerseite unterm amaturenbrett...einfach drunter fassen - vorsicht könnte scharfkantig sein - ob da rosz ist oder gar schon durchrostungen
LG
Was sein kann du hast an der Stirnwand zwischen Motor und Fahrerraum so Gumminoppen wo viele hin gehen und legen das Plus Kabel der Anlage dadurch.
Aber vergessen es meist dicht zu machen, da lief es bei meinem alten auch immer rein, und der beifahrer hatte bei regen, Waschanlagen besuchen oder oder immer die Knie nass.
Schau einfach mal vorn rein.
Und was noch sein kann, schau an deiner Frontscheibe unterm Gummi mal nach ob da kein loch mit der bekannten Pest sich durch gefressen hat.
Bei meinem Scheibenwechsel damals war da auch eins, aber nach dem aus und einbau wurde es undicht.
Und selbst bei wenig regen hat es sich gesammelt und lief durch.
Ist auch eine bekannte stelle für Rost.
Danke für die tipps. am wochenende wird sich mit gießkanne bewaffnet und getestet
Ich tippe auch auf ein durchgerostetes Batteriefach.
Einfach dort mal unter das Armaturenbrett schauen, das sieht man sehr gut bei dem 86C / 2F, weil hier noch nichts großartig verkleidet ist.
Auf das Batterie fach würde ich auch tippen da hatte ich meine probleme da mal ne batzerie ausgelaufen ist hatts das ganze blech zerfressen naja nun gute neues reingeschweisst und mit silikon abgedichtichtet und seit dem ist ruhe .
So, ich hab jetzt 1,5 Stunden lang mit dem wasserschlauch und richtig Druck drauf da gestanden und das Auto nass gemacht.. Überall, selbst wo nur der Ansatz einer Ritze war. Auch in die Radkasten und so.. Mein Vater hat innen geschaut wo es reinlaufen könnte... Wir haben auch bei allen von euch gegebenen Tipps besonders viel Wasser drauflaufen lassen. Und was ist? Nichts!
Es läuft einfach nirgendwo sichtbar rein. :'(
Ich bin wirklich am verzweifeln.. :(
Wohlgemerkt haben wir gestern die Fußmatten alles rausgenommen und insgesamt drei liter Wasser.
Heute Morgen geregnet, und eben wieder ca nen liter rausgenommen, das ist doch nicht normal.
Benjamin war durchgerostet, weil Jahrelang durch defekte Türfolien und das durchgerostete Batteriefach Wasser eindrang.
Batteriefach ist es nicht, haben wir eben geschaut.
Und die Türverkleidung hatten wir zwar noch nicht ab, aber dann hätte es ja da rauslaufen müssen. :/
Wie sieht es mit dem Wärmetaucher für die Heizung aus wenn der Defekt ist kann es auch vorkommen das Wasser kommt, aber nicht Liter weiße, dann würde man auch Gerüche wahrnehmen von der Heizung.
Geräusche sind auch keine da. :/ Außer dass die Heizung leise pfeifft wenn sie an ist. ^^
Bei defektem Wärmetauscher hättest ne naße und schmierige Scheibe.
Schau doch auch mal unters Auto, ob da ein Stopfen durchgerostet ist oder so.
Wenns NUR BF-seitig ist, kanns auch nur da rein kommen.
Lass ihn mal komplett trocknen und leg ihn dann mit Löschpapier aus an paar Ecken, vllt. siehst dann ja was.
Interessehalber:
Wo geht beim Kantenpolo der Heckspritzerschlauch lang (falls vorhanden) ?
F oder BF ?
Is deine Frontscheibe BF unten dicht ?
Nicht dass die zB mal getauscht wurde und es da durchgegammelt is.
Türdichtungen (die festen an der Karosserie) intakt?
Türdichtfolie kann man testen, indem man die "Dichtlippe" (die dichtet keine 3 Tropfen ab, heisst aber trotzdem so) beim Fenster etwas zur Seite nimmt und dann durch den Spalt die Tür flutet (nicht übertreiben, obwohl der Türinnenraum "nasse Zone" ist).
Wenn ich ehrlich bin hab ich keine Ahnung wo der Schlauch durch läuft, werd ich morgen in Erfahrung bringen.
Aber wie ich heute feststellen musste, hab ich das Wasser auf beiden seiten + Kofferraum drin.. haben die Fußmatten einfach draußen gelassen, das Metall sieht zwar scheiße aus aber vllt finden wir so raus wo es rein läuft..
wenn alles nass ist wird es staufeuchte sein
mhhh....dann muss der ja pilzmäßig blühen wie ne flechte
also denke ich mal dass deine schiebedachabläufe dicht sind/waren...dann läuft das über und an den a - und c-säulen runter .....oder die sind durchgegammelt
LG
Guckmal auf der Tank Seite wo er gerne mal weg Gammelt dann geht es auch in den Kofferraum Rein meistens sind außen nur Rostpunkte aber innen ist er schon Durchgerostet.
Flechten sind ein Anzeichen für gute Luftqualität
Ist da immer Wasser im Fußraum oder war es bisher nur einmal ?
Bei mir war auch einmal Wasser im Fußraum.
Ich konnte auch nix finden, wo es herkommen konnte.
Es war aber nur einmal und dann nie wieder.
Ich vermute, das bei mir vielleicht im Regen eine Fensterscheibe nicht richtig geschlossen war.
Wenn bei dir kein neues Wasser in den Fußraum kommt, ist es bei dir vielleicht wie bei mir.
Flechten sind Symbiosen zwischen speziellen Pilzen und Bakterien (oder Algen).
Die sind relativ sensibel und sterben lange bevor du Ärger wegen der Sporen bekommst
...der "weißliche" Schimmel allein hingegen (gibt ja da auch zig verschiedene Sorten) is hingegen schon kritischer, noch übler is der schwarze (Sitzbezüge oder wo auch immer).
Aber wenn jetzt wo was schimmelt besser gut gelüftet trockenlegen als mit Chlor ran - Pilze hat jeder im Auto (wo Stoff ist und Luftfeuchtigkeit) und das Chlor tötet die auch nur temporär (bis neue kommen), macht aber matschig in der Birne und du hast nacher weiße Flecken
Also wenn ich mal mein Fenster im normalen Regen offen lass, is bisserl was auf den Sitzflächen leicht feucht, aber nicht gleich alles klatschnass.
Aber wir sind uns immerhin einig, dass das Wasser von außen rein kommt (is dir eine Flasche ausgelaufen?) und da nicht drinnen sein soll
ne nen pilz hab ich glücklicherweise noch nicht. :P
heut nach den türfolien geschaut.. nichts. vorsichtshalber doch nochmal das schiebedach abgeklebt.
am tankdeckel ist auch nichts. und drunter gelegen, das ding hat keinen Rost unten. also kanns von unten auch nich kommen...
und ja wir sind uns einig dass das wasser von außen reinkommt, immerhin wars jetzt schon 4 mal nass. ^^
Hast du mal alle Umrandungen und dichtungen der Fensterscheiben anschaut ?
Auch mal die Dichtungen angehoben und geschaut ROST oder sonstigem ?
gestern alles kontrolliert.. wir sind echt ratlos
Türfolie intakt und Ablauflöcher in den Türen nicht verstopft ?
Ein weiterer Klassiker die Türdichtung.
Scheibenrahmen kontrolliert, der rostet gerne unter der Gummidichtung der Windschutzscheibe, in den unteren Ecken, durch und dann läuft auch Wasser rein.
Oder aber Ablauf der Wasserkasten ist verstopft, so es über die Lüftung ins Innere läuft.
Okay Tank und dahinter alles io, habe vorne noch mal gelesen fährst auch einen Polo Coupe wie ich. Guck mal ob der Gummi Verdreht ist von der Heckklappe vor allen Oben wo man es Schlecht sieht sonst läuft es vom Dach direkt Rein in den Kofferraum.
Ich hatte mal nach der Ganzlackierung die Kofferaumscharniere nicht richtig abgedichtet....die Brühe lief unter den Scharnieren rein, durchnässte den Himmel (die Schaumgummimatten an der Dachinnenseite waren durchtränkt!), und verteilte sich im Kofferraum und unter der Rückbank. Hinzu kamen nicht sorgfältigst ausgeführte Türfolien, was zu Hochwasser in beiden Fußräumen führte.....Die Türfolien sind beim 86C der absolute Krampf.....
Ansonsten mal die Kabeldurchführungen zur Heckklappe checken...
Eventuell die Dichtungen der Seitenscheiben? Waren an meinen 86er Bj.79 mal undicht...
Nach über 2 Monaten bei strahlendem Sonnenschein den wahrscheinlichen Übeltäter gefunden. Hab die Woche das Auto gewaschen und anschließend nach dem Lautsprecher vorne geschaut, da hab ich gesehen wie es fast schon Tropfenweise hinter der Lautsprecherabdeckung scheingar durch die Dichtung reinlief.
Danke für eure Hilfe!
