Hallo leuts,
schon länger tut meine Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr, nur einmal als es sehr kalt war und ein leicht angetrunkener Passagier auf dem Weg zur Disco drauf drückte funktionierte er kurz (einmal runter und wieder hoch). Mein Verdacht: irgendwas hat sich verklemmt.
Naja gute heute hab ich mit mal dran gesetzt und alles soweit auseinander genommen. habe den Elektromotor komplett frei gelegt. Die kabel an den Motor angeschlossen und siehe da er bewegt sich, aaaaaber nur in Richtung nach oben. Wenn ich in Richtung "runterfahren" drücke passiert nicht.
Was könnte das sein, ist der Motor kaputt oder befindet sich in der Tür wahrscheinlich ein Kabelbruch?
Hat ich auch mal war ein Kabelbruch beim Stecker
Ja Hab ihn über die Taster von der Fahrerseite aus betätigt.
Gut dann wir es wohl wahrscheinlich ein kabelbruch sein, wo wären den Überall mögliche Bruchstellen?
-Stecker
-In dem Gummischlauch von Tür und Rahmen
wo noch?
Grüße
Hallöchen,
Jawoll ja ein 6n2 .
Über die der Beifahrerseite konnte ich ihn bis jetzt ausgebaut noch nicht Testen, da ich die Türpappe komplett demontiert hatte.
Aber sonst war es egal welchem Taster ich gedrückt hatte es passierte nichts.
passierte nichts.
Abend,
Stimmt den Gedankengang, dass das eine Kabel direkt zum Motor geht, hatte ich bis jetzt noch nicht.
Mein Multimeter hat ein Kollege bei sich irgendwo verbasselt, daher muss ich wohl der Variante mit dem Kabel-ziehen nachgehen.
Ich werde das dann Morgen mal testen und dir das Ergebnis berichten.
Vielen dank jetzt schon mal disasterT!
