Ich hab meinen Fehlerspeicher mal wieder auslesen lassen müssen und dieses mal Stand drin: Pfad 1 Sensor 2: Signal kommt zu langsam.
Der Mechaniker meines Vertrauens sagt, das es die Lambdasonde ist, und hat auch gesagt dsass man sie nicht unbedingt tauschen muss - Signal kommt ja. Nur eben langsam.
Meine Frage jetzt - Gibt es irgendwo ne Auflistung bezgl. der Sensoren in den einzelnen Pfaden? Am besten mit Klarname, wie lambdasonde und nicht nur der Einbauort.
Guck mal denn Stecker von der Sonde nach, meiner war oxidiert und wie ich hier gelesen habe gab es das Problem öfter!
Du hast 2 Sonden . Vor und Nach Kat sonde .
Da stand noch mehr drin wie der Fehlercode und sowas wie sonde 1 Bank 2
Es kann 2 sachen sein das alter oder was am Kabel/stecker
Genau! Sonde 1 Bank 2. Also nach Kat?
Hatten auch das problem , haben dann ne neue lambda reingemacht und prompt wieder fehler dann waren wir beim auslesen und der vw mann hat dann alles gelöscht und alles neu angelernt also drosselklappe usw seit dem keine probleme mehr .
Bekomme um 16 Uhr einen neuen Temperatursensoren und eine neue Lambdasonde.
So. Neuer Sensor und neue lambdasonde drin. ich muss sagen, es fährt sich so verdammt viel besser, das ist unglaublich.
