Hallo
Bin neu hier im Forum hoff auf eure Hilfe!
Hab nen N9 Fsi 1,4
Problem :
Fehlermeldung :
Nockenwellen/ Kurbelwellen Sensor
Beide getauscht Fehlermeldungen kommt wieder !
Verdacht auf Steuerkette
Steuerkette gemacht für ca 4 km alles okay dann
Fehlermeldung wieder :
Nockenwelle /Kurbelwelle Sensor
Hab den Fehler jetzt 2x gelöscht nach ca 2 km kommt er immer wieder !
Hat von euch jemand eine Ahnung was das sein kann ?
Danke für eure Hilfe
Mfg Andy
Sehr interessant, womit wurde ausgelesen/gelöscht? Teile uns doch bitte mal den genauen Fehlercode mit und welchen MKB dein Polo hat...
Evt Steuerzeiten beim Kette erneuern nicht eingehalten oder fehlender Öldruck am Kettenspanner um einfach mal was in den Raum zu werfen...
Hi
MKB : AXU
Öamtc hat ausgelesen !
1x mit Bosch P1340 KW / Nw Sensor Zuordnung fehlerhaft
1x Gutmann 17748 KW / NW Bank1 Verhältnis unplausibel
P1340
Beide Sensoren erneuert KW und NW.
Laufleistung 105 000 km
Zahnräder waren nicht verschlissen .
Differenz der ketten war ein halber Zahn ca.
