Hallo leute,
Ein Freund von mir hatte mich darum gebeten mal hier in der Runde zu fragen, wie es ausschaut die Manschetten Getriebeseitig zu wechseln ?
Wir haben im Buch nachgeschaut, soweit wir wissen ist da nur ein Ring der das ganze sichert, muss man den mit dem Speziwerkzeug raus nehmen oder kann man da auch was anderes nehmen ?
Und dann wird davon geschrieben das man die Welle auspressen muss stimmt das ?
Oder kann man die genau so runter klopfen, und wieder raus klopfen wie auf der Reifenseite ?
Lieben Gruß
Also meim golf 1-3 musst du einfach das gelenk vom getriebe abschrauben, und den seegerring auf der a-welle abmachen. Dann kanste das gelenk abziehen und die manschette wechseln.
Den seegerring bekommste auch mit ein bischen gefummel mit einem schraubendreher runter. Lg daniel
Danke für die Antwort, hab ein Video gefunden wo auch das innere Gelenk gemacht wird.
Hoffe kann das übernehmen, es ist halt nur bei nem BMW gemacht worden.
