Dachantenne tauschen
Manic
Manic's
bei meinem Polo hat wohl irgendeiner beim Vorbesitzer die Antene abgebrochen oder abgezwickt.
Nun hab ich mir schon eine Ersatzantenne besorgt und dachte ich wechsel die "mal schnell". Hab dann beim ersten Googeln nur schlecht was gefunden und das was ich fand war erschreckend. Der Himmel geht nicht raus ohne dass ich die Scheiben ausbaue?
Theoretisch würde es ja reichen wenn ich den Himmel hinten etwas runter lassen kann um rein zu greifen. Ist das wirklich so oder ist da so viel "Spiel" drin das zu schaffen. Was muss ich in dem Fall alles abbauen?
Nachdem ich auch etwas Feuchtigkeit im Auto habe vermute ich hier den Eintritt und deswegen hat das erst mal Prio 1 bei mir.
Grüße
Manic
Es sollte reichen, wenn man den Himmel an der hinteren Dachkante etwas absenkt.
Abschlussleiste -6- (geclipst) nach unten vom Dachrahmen abziehen.
Formhimmel -7- absenken (Bruchgefahr)
Bei der Wieder-Montage der Abschlussleiste -6- auf richtigen Sitz der Dichtung -8- achten.
(nach Mittenmarkierung -9- ausrichten.)
Manic
Manic's
Vielen Dank das hat mir geholfen.
Jetzt muss nur mal das Wetterpassen und es sollte nicht regnen da ich es draußen erledigen muss.
Manic
Manic's
Antenne habe ich heute getauscht, Ging mit dem Vorwissen von hier sehr schnell.
Danke nochmal!
Nice, danke fürs Feedback.
Ja, hier aktiv mitlesen und die richtigen Fragen stellen hat schon so Manchen vor der Werkstatt bewahrt
