Probleme mit der Lenkung
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Hallooo Liebe Polo Gemeinde,
folgendes Problem... mein polo zieht ab einer geschwindigkeit von ca. 40 kmh stark nach rechts... ich geh ma davon aus das es mit der Spureinstellung zutun hat..
nun zu den unerklärlichen dingen... wenn ich das lenkrad los lasse fängt es an zu flattern... beschleunige ich dann wieder drehts sich nach rechts...
ich muss das lenkrad 20° ca nach links versetzen damit ich gerade fahre... allerdings im stand sind die reifen gerade und das lenkrad auch gerade...
versetze ich das lenkrad wieder in fahrt position also 20° nach links stehen die reifen auch schief oO
Und beim Fahren habe ich ein leichtes polterndes geräusch beim kupplung treten was aber nur sporadisch auftritt....
desweiteren setzt sich das lenkrad ab einen bestimmten punkt autmatisch so als obs komplett eingeschlagen ist und ich nur noch im kreis fahren kann oO
Vielen Dank im Vorraus
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
alle Buchsen und Gummis und Kopfe , Domlager kontrollieren , Wenn alles ok.
Spur einstellen.
Dann ist es weg
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
wo guck ich da am besten nach?
kannst du das i.wie auflisten?
Zieh mal die Räder fest...
hab ich doch .
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Räder sind definitiv fest!
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
welche buchsen und gummis?
So viele gibts ja nun auch nicht beim Polo
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Querlenker inkl. spurstange + spurstangenkopf wurden getauscht..
Und Danach die Probleme ?
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Nee die bestanden schon vorher nur das komische ist wenn ich mit dem wagen an der ampel stehe und das lenkrad ca20grad na ch links halte und ich beim anfahren das lenkrad los lasse stellt sich das lenkrad ca 20 grad nach rechts oO
Deine Stabistange wandert. Oder da ist an der Stabistange etwas nicht in Ordung. Aber so wie das klingt wandert die in den Gummis.
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Erstmal danke für die Antwort.... hängt das auch damit zusammen das er nach rechts zieht? sorry bin totaler anfänger auf diesen Gebiet will aber gerne lernen!
Kannst du mir sagen wo ich die stabi stange finde? oder wie sie aussioeht?
Oje, bring das Auto in eine Werkstatt und lass es vermessen bevor Dir oder anderen was passiert....
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Habe Donnerstag einen Termin! nur wollte wissen ob ich mir kosten evtl sparen kann bei dingen die ich selber machen kann... Spureinstellung natürlcih ausgeschlossen
Wenn die StabiLISATOR Stange wandert, dann wandern auch die Räder. Da dein Auto stark nach rechts zieht , wandert deine Stange unterm Auto genau unterm Kühler , nach rechts. Oder willkürlich daher dein schlottern in der Lenkung
Die Gummis sind diese hier , die musst du beie tauschen .
http://www.ebay.de/itm/Stabilisator-Lager-Koppelstange-fur-VW-POLO-/380497286971?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APolo%7CPlatform%3A86C%2C+80&hash=item589767d73b&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Und die Stabistange sieht so aus. Darauf siehst du auch die Gummis noch .
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-86c-Style-Stabi-Stabilisator-Vorderachse-NZ-AAV-5-Gang-55PS-selten-rar-/321096979747?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac2df1523&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Also wenn Querlenker und Spurstangen neu sind und das Fahrzeug vernünftig vermessen wird sollte es nachher gradeaus fahren
Das was du beschreibst kling ja schon arg Abenteuerlich
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
mehr als das... fahre auch nicht mehr mit dem auto bis es entgültig behoben ist.. meint ihr alle das mit den gummis tauschen reicht aus? weil ich als ich den gekauft habe hat er dies nicht gemacht oiO
Hey also ich hab jetz ne alles gelesen aber das selbe hab ich auch 86c bei mir ist das (Traggelenk) ko und damit der gummi der stabie stangen und das bei mir auf der rechten seite je nach fahrzustand zieht er weg P.S. geht sehr auf die reifen
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
kannst du mir sagen wo das traggelenk sitzt? dann kann ich das ma überprüfen
das ist der knochen wo tas rad fest ist such mal nen bild
hie so sieht das aus
2x-querlenker-rechts
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
achsooo entschuldige... du meinst die querlenker? die kamen schon neu bei mir...
Dan ist das das lager der stabie oder spurstangenkopf aber auch wen se neu kammen wen es sehr preisgünstige waren sind se schnell platt
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Waren welche von Febi....
Woran kann ich erkennen das die stabi stange wandert?
und die sind gerade ma ca. 1 1/2 wochen verbaut
mach ein strich mit Edding dran. Aber deine Symptome sind nicht vom stabi
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
sondern von was dann?
kann man machen mit dem stifft aber wenn de den och nimmst und das rad nach rechts und links bewegen kannst ist es hin merkt man aber auch am beschleunigen und bremsen da man da die lenkradstellung ändern muß oder das auto die spur verändert
aber stoßie und domlager sollte man auch gucken wenn das schon ne weile drin ist aber ich geh von traggelenk gegend aus da ich das auch hab und jetz oh mal repa muß
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Ja ich werde mir mal morgen das Traggelenk angucken.. woran erkenne ich einen defekt? das gummi hin ist?
