Beifahrersitz Umbau auf Höhenverstellung
Steilheck 82
Steilheck 82's Polo 86C
Hallo hat jemand schon mal den Beifahresitz umgebaut das man diesen auch in der höhe verstellen kann ?
Sitze sind vom G40
Da kannst Du nichts umbauen, da brauchst Du ein höhenverstellbares Untergestell. Du brauchst auch ein rechtes Untergestell, denn rechts und links sind nicht gleich.
Ego
Bau vom Scirocco 2 oder vom Corrado die sitze ein dan hast auf beiten seiten die höhenverstellung vor allem alles original und Legal .
Steilheck 82
Habe zwei Fahrersitze deswegen die frage wegen Umbau und das der Bezug zur Rückbank der gleiche ist sieht besser
Meinens wissens brauchst du nur die untere mittelschiene und den hebel zum vor und zurückfahren umschweisen von einen rechten sitz .
und zum aufkippen müstest du halt dan in die mitte greifen .
Gurtschloss kanst ja von den rechten alten sitz nehmen .
Kanns aber nicht mit sicherheit sagen ob das funst müste mal unter die sitze schauen .
Aufm Schrott nach nen sitz schauen un Bezug tauschen?!
So habe ich es gemacht!ist einfacher als schweißen usw
