habe gestern einen Austauschlader von einem Freund geschenkt bekommen.
Dabei viel mir auf das er Innen leicht mit Ölschlamm voll ist. Seit der Laderwartung wurden lediglich 6000km gefahen.
Der Lader lässt sich leicht durchdrehen und macht keine Schleifgeräusche
Muss ich mir da jetzt sorgen machen dass der Lader kaputt ist oder einfach nur sauber machen und weiterfahren ?
der sieht aus als wurde er mit sportluftfilter gefahren.....
demontieren, reinigen, überprüfen , dichtleisten , machen etc etc...
da das sind normale spuren, würde ihn jedoch zerlegen, reinigen, und überholen, oder überhoplen lassen.
bei nem geschenkten lader ist das kein überhöhter kostenfaktor
Wegen dem Ölschlamm muss ich mir keine gedanken machen ?
naja , das sind alte ansammlungen,
jedoch wirken diese sportluftfilter sand ablagerungen und das öl , wie schleifpaste.
deswegen, nen g immer mit guten papierfilter fahren....
maximal k und n matte die immer vernünftig geölt ist.
BITTE
Gut dann werde ich meinen Sonntag zum G-Lader säubern opfern
Also vom Sportluftfilterbetriebe habe ich keine ahnung... Wird dann wieder mit originalem Luftfilter gefahren
Aber muss ich mir wegen den Runden einschleifungen jetzt sorgen machen ?
Danke nochmal
Du meinst auf bild 2in der mitte oder?
War damals bei meinem g auch laut sls währe alles ok da das teil(komme jetzt nicht auf den namen) beim betrib nach innen und nach ausen wandert?
Drehe ihn mal mit der hand durch dan sihst du was ich meine
Die Schleifspuren kommen durch die Dichtleisten und entstehen durch die exzentrische Bewegung des Verdrängers. Das ist bei einem gebrauchten G-Lader normal, sollten aber nicht allzutief sein.
